Alt 15.07.2010, 18:47   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Wo sitzen denn die Sensoren?
Tja, da bin ich mir eben nicht sicher. bei mir wird ja der elektrisch Öffnen Sensor angezeigt. Aber ob der jetzt im Griff oder im Schloss sitzt weiß ich nicht. Werd also demnächst mal die Türverkleidung runtermachen müssen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.07.2010, 18:49   #12
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ist das bei Dir so? Bei mir nicht...
Ja ich fahr manchmal den 1er von meiner Mutter und der geht immer auf und zu wenn ich mim kärcher an die türgriffe komme, eigentlich ist er dauernd am blinken
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 18:58   #13
warp735
Mr. Diesel
Ist beim 1er anders gelöst...
Alt 15.07.2010, 19:11   #14
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Ihr seid mit Euren Türgriffproblemen nicht alleine:
Bei meinem E65 wurden – zum Glück noch unter Garantie – nacheinander sämtliche 4 Türgriffe getauscht. Es waren die genannten Probleme wie zweimal ziehen zum Öffnen, Ruhestromfehler, Totalausfall des Komfort-Öffnens oder –Schließens.
In Verdacht hatte ich Wassereintritt durch Kärchern; seitdem passe ich höllisch auf, die Griffe nicht anzuspritzen.
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 19:18   #15
warp735
Mr. Diesel
Ganz genau... da vermute ich auch das Problem. Vorallem seit der Entwickler damals hier gepostet hatte
Aber zweimal ziehen kann eigentlich nicht vom Griff kommen. Der Fehler liegt zu 99% im Schloss
Alt 15.07.2010, 20:08   #16
C-Enders
Faules Mitglied
Benutzerbild von C-Enders
Fahrzeug: E65-750i(03.06)
Habe gerade einen neuen Türgriff und zuvor schon ein neues Schloss von
Euro+ bekommen.
Die Symtome ware die gleichen: gelegentliches Öffnen ohne Probleme, dann wieder mit zweimaligem ziehen, oder gar nicht. (An der betroffenen Tür),
Bei mir war es die Tür hinten links, an der Fahrerseite. Das Schloss mit dem Zuzieh-Mechanismus hatte eine poröse Kunststoffumantelung und wohl Wasser abbekommen. So fand die Mechanik den Endpunkt nicht mehr.
Bei der Antenne im Griff war nur das kleine weiße Kabel aufgescheuert und hatte deshalb, je nach Lage Kontakt oder nicht und funktionierte oder auch nicht. Auf meine Frage: "Kann man das nicht Löten?" Wurde erklärt, dass Euro+ das nicht zahlt, sondern nur den Austausch des gesamten Griffes.
"Wer am Lack packt, kommt im Heim!"
C-Enders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 22:01   #17
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
So habe nochmal ein weing getestet, mit interessanten Ergebnissen:
AUto ist verschlossen, ich berühre den Fahrertürgriff - innen geht die Taste der Sitzbeleuchtung an, d.h. der Sensor geht?
Interssanterweise hat er manchmal, wenn ich am Griff gezogen habe 1-Mal geblinkt, ist aber nicht aufgegangen, war aber nicht sicher reproduzierbar.
Gestern meldete er zusätzlich bei Versuchen irgendetwas im DIS, konnte es aber so schnell nicht lesen. (Scheibe hat auch reflectiert) War auch nicht reproduzierbar
Im Ergebnis gehen alle Türen bis auf Fahrertüre, Dienstag hat er Termin beim
Alt 15.07.2010, 22:04   #18
warp735
Mr. Diesel
Geht garnicht auf oder beim Zweiten Mal? Sitzbeleuchtung geht bei mir auch immer an. Dafür ist ja der kapazitive Sensor verantwortlich. Der wird wohl selten kaputt gehen.
Alt 15.07.2010, 22:20   #19
esau
Geht gar nicht auf. Bevor er gar nicht mehr ging, musste ich manchmal 2 Mal ziehen.
Letzt kann ich iehen soviel ich will...
Alt 16.07.2010, 03:32   #20
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Habe es gerade auch probiert, sobald ich den Türgriff (Rückseite zur Griffschale) berühre, geht die Beleuchtung der Mittelkonsole + Startknopf an!
Entriegeln leider Fehlanzeige, egal ob ich 1 oder 2 mal ziehe, da rührt sich nichts mehr, alle anderen funktionieren tadellos schon beim 1. Versuch,
eine Störung im Dis wird mir dabei nicht angezeigt.
Dieser Fehler trat kurz nach dem Besuch in einer Waschstrasse auf, also mögen die Dinger wohl wirklich kein Wasser .
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komfortzugang defekt Schamp BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.10.2010 16:22
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Komfortzugang - mit Sitzsensor? esau BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2007 12:12
Garagentoröffner/Komfortzugang 7ForFun BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2006 10:05
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
