15.08.2010, 21:28
#41
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich finde leider keine weitere Infos hier in Forum - also, kann mir dann bitte jemand sagen, wenn das Rechteckspannung ist: wie viel Volt und wie viel Hz?
06.03.2011, 03:21
#42
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi ich han heute bei mir an den neblern xenons eingebaut keine fehlermeldung aber einer von den beiden flackert ein wehnig ist aber kaum sichtbar ich hab aber ein anderes problem wenn ich die xenons in den neblern zu den xenon ablendlichtern zuschalte geht mein ablendlicht xenon an der fahrerseite 2x aus und an was kann das sein???
wenn der motor aus ist und ich alles einschalte bei zündung ein leuchten die ganz normal und wenn ich die nebler aus habe blinkt nichts nur + neblern.
muss da was codiert werden?
06.03.2011, 03:57
#43
Fahrzeug: 740i(2005)
war bei mir damals genau so im stand bleiben sie an und in der fahrt gehen das xenon fahrerseite aus.und nach einger zeit wird angeziegt nebler ausgefallen
liegt wohl irgendwie daran das statt eine standleitung nur impulse oder so etwas kommen wenn ich mich recht erinne.kauf dir einfach diese H3 LED lampen die sind top
06.03.2011, 04:03
#44
V8 Bändiger
bei mir wird nicht angezeigt das die nebelscheinwerfer defekt sind oder osowas es ist nur so wenn die scheinwerfer an sind und ich die nebler zuschalte geht oben am scheinwerfer das licht 2x aus und an danach macht er das nicht mehr nur wenn ich die neler zum ersten mal zuschalte macht er es was hat das den mit den scheinwerfern zu tuhn verstehe das nicht.
06.03.2011, 04:28
#45
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich merke schon: hier im Forum fehlt es an Elektronikern!
Was liegt nun an bei den Neblern? Ein Gleichpsannungs-Rechtecksignal oder Rechteck-Wechselspannung?
Ist es Wechselspannung, reichen 4 Dioden, um daraus wieder eine Gleichspannung zu machen.
Handelt es sich um ein Gleichpsannungs-Rechtecksignal (PWM), genügt ein Relais mit (sehr) kurzer Zeitverzögerung oder ein "normales" Relais + Kondensator, um die Spulenspannung aufrecht zu erhalten.
Man muss nur darauf achten, dass das Relais mindestens 5A Dauerstrom aushält.
... ich habe nämlich auch vor, meinen Neblern Xenon zu spendieren!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Geändert von Bluebrain (06.03.2011 um 04:54 Uhr).
06.03.2011, 07:28
#46
Was für welche sind das?
Hast Du einen Link?
peter
06.03.2011, 10:29
#47
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Es muss einfach nur codiert werden  schon endet der Spuk und das Xenon funktioniert wie gewollt
Diese LED Lampen sind doch Schrott, da leuchten die NSW kein Stück mehr aus, das ist reine Show ohne Nutzen
06.03.2011, 11:51
#48
Hamann7
Markus hatt recht,einfach Codieren,und gutt iss.............
MFG LAKI
06.03.2011, 12:07
#49
V8 Bändiger
ich komm aus duisburg wer könte mir codieren
und was muss man umcodieren wo
06.03.2011, 12:08
#50
Hamann7
Das kannst du dann,den Codierer fragen.
MFG LAKI
