Modell E65/E66 |
09.09.2010, 17:10
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
Navigationsrechnerausbau NAVI01
Hallo zusammen,
kurz zu mir. Wir fahren seit Jahren BMW, 5er, 7er, 8er, usw. Aktuell (mehr oder weniger) fahren wir einen E65/2003.
Leider ist an unserem Schätzen der Navi-Rechner defekt. CD-Laufwerk läuft nicht an. Unser Händler würde den zur Reparatur einsenden, weil Austauschgerät nicht möglich ist/sei/will/muss/kann.
Wenn der Rechner aber ausgebaut wird geht das Radio leider nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit für die Dauer der Reparatur den 7er so zu codieren, dass zumindest das Radio geht.
Herzlichen Dank für einen kurzen Tipp und vor allem die Tricks die ich hier so lese, leider kann ich selbst wenig produktiv dazu beitragen. Jedenfalls war ich schon mal in der Lage mein Car/Key Memory aufgrund den Beiträgen hier selbst zu programmieren.
LG
Stefan
09.09.2010, 17:15
hatte das gleich problem, also so weit ich weiß geht das radio nur in zusammenhang mit dem navi rechner.
09.09.2010, 18:10
das ist ja super, wusste nicht das es so was gibt
09.09.2010, 18:28
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Du kannst aber auch kostengünstiger das Problem lösen - Lichtwellenleiter von dem Stecker lösen (geht leicht) und gegeneinander mit einem Schlauch verbinden!
09.09.2010, 20:05
Super, herzlichen Dank. Werde ich mal testen und geb Bescheid obs geklappt hat.
Danke nochmal
LG
Stefan
14.09.2010, 08:09
Zitat von orel66
Danke, hab ich meinem :-) mitgeteilt. Er meinte das mit dem "überbrücken" würde bei meinem 745-er nicht gehen, da im Rechner das Videomodul eingebaut wäre??? Wenn ich aber im ETK nachsehe ist z.B. bei Navi-Nachrüstung von keinem Videomodul die rede, das evtl. zusätzlich beschafft werden müsste...
Hat der jetzt keine Ahnung oder erzählt er mir einfach nur irgendetwas...
LG
Stefan
14.09.2010, 08:50
Beides ist durchaus üblich - leider!
Ich hab den Navi-Rechner rausgenommen, ich hab kein videomodul drin, durch einen anderen ersetzt, den anderen auf das Fahrzeug codieren lassen - und gut ist - und als der andere defekt war, das hab ich wieder auf den alten zurückgewechselt - null Probleme ....
und ich konnte noch nie Fernseh im Fahrzeug gucken .....
peter
18.09.2010, 15:39
So, bin heute dazu gekommen, mich mal der Sache anzunehmen. Habe Rechner ausgebaut und LWL-Leiter ausgeklippst und mittels einem Stück Schlauch "überbrückt". Siehe da Radio funktioniert und Display geht auch.
Sieht man mal wieder, dass manche Mechatroniker beim :-) keine Ahnung haben. Von wegen geht nicht weil kein Videomodul bzw. Grafikkarte im Rechner eingebaut usw.
Tipp hat funktioniert, bekomme nächste Woche diesen MOST-Adapter. Rechner ist zur Reparatur weg.
Mann, Mann, Mann so was nervt, wenn mal wieder Dinge erzählt werden, die vorn und hinten nicht stimmen, vor allem wenn es - Entschuldigung, will keinem zu Nahe treten - ein Forum gibt, gegründet von Laien, und mit diesen Infos man doch zum Ziel kommt...
- Ohne Worte - echt
Danke nochmal Jungs für die Tipps...
LG
Stefan
