Alt 09.09.2010, 17:45   #1
sarievde
Benutzerbild von sarievde
Fahrzeug: BMW E65 730d 12/03
Standard Bremsanzeige
Hallo Leute.
Bei mir ist die Anzeige aufgeleuchtet Bremsbeläge tauschen.
Das habe ich dann bei meiner Werkstatt tauschen lassen.
Nur die Anzeige leuchtet noch immer,die Mechaniker haben den Fehler nicht rauslöschen können.Wisst ihr wie das geht.
Danke
mfG
Denis
sarievde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 17:53   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zündung einschalten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen.
Rückstelltaste erneut länger drücken.
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
wenns mit Zündung nicht geht,dann motor dabei laufen lassen,
Alt 09.09.2010, 17:55   #3
sarievde
super,werde ich später gleich ausproieren,
danke sehr
Alt 09.09.2010, 18:00   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Und wenn's nicht geht, dann komm zu mir
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 18:05   #5
sarievde
aso jaja,bist ja auch aus wien,wie gesagt wenn ichs nicht hinkriege schau ich bei dir vorbei
danke danke
Alt 09.09.2010, 18:06   #6
wolfgang
Jedem das Seine
ich hoffe aber du hast den kontakt bzw. den bremsverschleißanzeiger auch erneuert,
Alt 09.09.2010, 18:09   #7
sarievde
hmmm,das weis ich jetzt leider nicht was die in der Werkstatt gemacht haben.
Ich hoffe die haben das auch gemacht
Alt 09.09.2010, 18:11   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wurden die beläge den erneuert oder hast du nur bezahlt und bist mit dem alten wieder gefahren
Alt 09.09.2010, 18:28   #9
sarievde
hahahahahha,
das kann natürlich auch sein,
aber das ist ein bekannter von mir,glaube nicht das der mich bescheissen würde,hoffe ich zumindest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
