Alt 08.10.2010, 14:36   #21
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich werde in naher Zukunft () ein Edelstahlblech inkl. Lüfter fertigen lassen. Ich hab nämlich auch das Problem mit dem DVD Wechsler.
Zumindest das ASK geht regelmässig wegen Überhitzung kaputt
Drum will ich hinten vorsorgen (obwohl bei DVD ja schon Lüfter verbaut sind)
Zusätzlich möcht ich auch gern das aufgefangene Wasser nach aussen führen. Sollte dank der Belüftungen ja kein Problem sein.
Am liebsten wäre mir natürlich das Problem an sich, also beim Scharnier, zu beseitigen. Aber da ist mir noch nix eingefallen. Den Konstukteuren in MUC wohl auch nicht, sonst hätten sie auf der rechten Seite nicht diese Wanne hingemacht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.10.2010, 14:45   #22
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Beobachtet mal ob der L7 Verstärker überhitzt wenn die Rinne drüber sitzt.
Ev. noch an einer Lösung für unten drunter basteln, oder Ablassschlauch, wie es warp geschrieben hat.
Habe in meinem noch einen DVD Wechsler drinnen. Ist das ein Problem?
Allso ich habe die Abdeckung schon seit 3Monaten und bis jetzt keine Probleme,zwischen den Kühllöchern und verstärker sind 5-7 cm luft und die abdeckung hatt noch auf der Innenseite 2-3 cm Luft.
Ich bin dabei,Auffangbehälter ist in Arbeit
Ich bekomme nächste woche bescheid,ob der DVD-Wechsler stört,ich glaube aber das ist kein Problem
NOCH FRAGEN
MFG LAKI
Alt 08.10.2010, 15:03   #23
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Laki,
das können wir uns nächste Woche auch an meinem ansehen
Lars
Alt 08.10.2010, 15:11   #24
bmw-master1979
Hamann7
Top!
GUTE IDEE
MFG LAKI
Alt 08.10.2010, 16:46   #25
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Hallo The Brain,
hier mal ein Bild, wo auch ein DVD Wechsler verbaut ist (aber ohne Rinne).
Evtl. müsste das Plexi Teil etwas angepasst werden. Ist anhand der Bilder schwer einzuschätzen. Auch sitzt oben schräg hinter dem Aluteil mit der Continental Beschriftung, was über dem Logic 7 Teil sitzt noch ein Lüfter, der eben schräg nach unten Richtung Navi bläst. Da sind evtl. auch Anpassungen nötig.
Aber vielleicht hat ja ein User auch die Plexi-rinne mit DVD verbaut und kann berichten, ob es passt.
Beste Grüße
Marco
Würde auch so ein fertiges Teil bestellen.
Dateityp: jpg 08102010003.jpg (85,6 KB, 103x aufgerufen)
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 18:12   #26
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
@Benni
Willst du wirklich ein Edelstahlblech da verbauen? Ich weiß jetzt nicht genau, woraus das Gehäuse des Verstärkers besteht, aber man sollte immer dabei beachten, daß sich die unedleren Metalle bei einer Verbindung (direkter Kontakt, Beispiel Schraubverbindung mit Karosserie) auflösen !
Galvanisches Element etc. usw....
Sowas wird jetzt nicht von Heute auf Morgen passieren, aber wenn man die Fahrzeuge über einen langen Zeitraum erhalten will, sollte man schon Vorsicht walten lassen.
Ansonsten ist irgendwann eine Gammelecke vorprogrammiert und sowas mag bestimmt keiner!
Die Lösung von Laki mit dem Plexiglas ist schon nicht verkehrt!
Ich wollte damit jetzt bestimmt nicht "Klugscheissen", sollte lediglich als Tipp
oder Hinweis dienen !
Gruß Dietmar
Geändert von Widowmaker (08.10.2010 um 18:27 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 19:08   #27
mdamm
Bimmer Fan
So, hab es noch mal geprüft: Der Lüfter, der beim DVD Wechsler mit verbaut wird, stört definitiv. Da müsste man aus dem Plexiglas ne Ecke auskappen. Den kann man auch schlecht woanders hinsetzen, da das Schwenkscharnier genau 5mm am Lüfter vorbei läuft und in der anderen Richtung ist so gut, wie auch kein Platz.
Das scharze Teil links im Bild ist der Lüfterhalter, wo oben die Steckerverbindung sitzt. Rechts ist das Logic 7.
Sorry für die schlechte Bildqualität....
Beste Grüße
Marco
Zitat von mdamm Beitrag anzeigen
Hallo The Brain,
Beste Grüße
Marco
Dateityp: jpg 08102010005.jpg (77,6 KB, 84x aufgerufen)
Alt 08.10.2010, 19:27   #28
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Danke für das Foto,das Plexi kann ich dir Individuel biegen und ich werde nächste woche gelegenheit haben,mir einen 750i mit allen extras unter die Luppe zu nehmen,dann kann ich gleich ein Plexi für in bauen.
MFG LAKI
Alt 08.10.2010, 19:53   #29
mdamm
Bimmer Fan
Hallo Laki,
ja, schau Dir das mal mit dem Lüfter an.
Blöd wäre an der Stelle ne Auskappung, da eben auch genau das Scharnier darüber läuft und es somit genau die wichtige Stelle ist.
Ich habe heute mal die kleine Wanne von der rechten Seite nachbestellt (10 Euro). Vielleicht kann man die so modifizieren, dass man sie passend bekommt.
Wird auf jeden Fall ne Bastelei. Aber mehr als versauen und in den Müll hauen, kann ja nicht passieren....
Schönen Abend noch
Marco
MFG LAKI
Alt 08.10.2010, 20:03   #30
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Hallo Marco wie ich schon gesagt habe,geht das mit der wanne auf der linken seite nicht,wenn es so leicht gewessen währe hätten die das schon vorher gemacht,trotzdem viel erfolg
Ich kann das plexi in jede form bringen,ich brauche halt ein fahrzeug mit allen komponenten,nächste woche isses so weit.
Da ich mehr Platz wie andere habe kann ich mir auch einen wasserüberlauf basteln,der das wasser nach aussen führt
Wenn ich eins Fertig habe bekommt ihr natürlich BILDER
Hast du bei dir geschaut ob du wasser oder spuren(Feuchtigkeit) hast
MFG LAKI
Innenraum: Feuchtigkeit an der Heckscheibe serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.02.2012 16:02
Motorraum: Feuchtigkeit an Zündkerze !!!!! CONAN 730 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2010 21:12
E38-Teile: Fensterheber vorne links / Dachrinne HL Shadowline / GPS Antenne 2 Stab Humveedeisi Suche... 2 06.02.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
