Modell E65/E66 |
08.11.2010, 13:11
erfahrenes Mitglied
Hi, das ist schon richtig, aber beim e65, ist es ein bischen mehr fummelei. Beim e38 braucht man, wenn man es schon öfters gemacht hat keine 5 Minuten mehr dafür.
Das Öl selbst, ist zwar nicht billig, aber 175 Euro ist schon ne Frechheit für den Aufwand.
Früher an Später denken
08.11.2010, 13:13
Some say...
Zitat von eric_flausen
Die Rechnung
- € 14,20 Fahrzeugtest
- € 59,50 Hydroaggregat aus- und einbauen
- € 17,00 Ölstand korrigieren
- € 56,28 Kleinteile
- € 0,45 Schelle
zzgl. MwSt. macht € 175,-
Das bedeutet
- das Öl kostet ca. € 20,- und der Rest ca. 155,- ?????
Ich würde von den Positionen, wenn das Ganze auf Garantie ging lediglich die 17,- Euro fürs Öl selber übernehmen, und denen den Rest aufbürden.
So gehts ja mal gar nicht.
Dass Verschleissmaterialien und Flüssigkeiten, sowie Öle nicht von der Garantie gedeckt sind steht in dem meisten Garantiebedingungen drin.
08.11.2010, 16:05
#13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von JB740
Selber nachgefüllt, ohne Ausbau! Aber ne üble Fummelei (inkl. abschleifen eines 5er Imbus auf ca. 1 cm)
Gruß Jürgen
ab minFL ist der ölbehälter oben drauf, da pumpe um 180° gedreht verbaut ist, somit ist der ausbau schon nötig gewesen
08.11.2010, 18:55
Genießer
beim E38 ist der Behälter auch so auf der Pumpe, dass man das Ding ausbauen müsste, wollte man ihn öffnen -aber da will ich ja gar nicht ran. Ich habe eine Schraube herausgedreht und den Schlauch ins Schraubenloch gesteckt. Ach ja, und ein Küchenpapier drunter gelegt -habe aber nur ein paar Tropfen gekleckert.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
08.11.2010, 19:17
#15
Mr. Diesel
Du verstehst nicht... Beim E65 ist das Teil genau 180° verdreht. Man MUSS also ausbauen>umdrehen>auffüllen.
08.11.2010, 19:33
#16
Ja, das ist wahrer technischer Fortschritt.
08.11.2010, 19:34
#17
Genießer
an die Schrauben kommt man da auch nicht ran? Der E65 wird mir immer unsympathischer...
Boris
08.11.2010, 19:36
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
benni nicht beim vfl, da ist der behälter unten drunter, somit ist der ausbau nicht nötig, behälter abschrauben bis zum + füllen und wieder rauf das teil.
edit: wollte nur sagen, dass es kein muss ist mit dem abbauen und drehen!!!
Geändert von oddysseus (08.11.2010 um 20:02 Uhr).
Grund: siehe edit:
08.11.2010, 19:37
#19
Mr. Diesel
An welche Schrauben? Willst das Öl bergauf drücken?
Wenn da eine Schraube "wäre", dann würd dir beim öffnen alles entgegenkommen.
Da man da nur alle 10 Jahre dran muss ist das ja wohl nicht allzu schlimm oder?
08.11.2010, 19:39
#20
Mr. Diesel
Ich weiß... aber der TE hat nen 2007er. Wohl kaum VFL oder?
Die ersten beiden Baujahre E65 sind eh nur E38 mit anderer Verpackung. Genau wie die ersten E38 E32 waren mit E38 Optik...
