Alt 12.11.2010, 21:41   #141
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
... Powercut nicht "wegcodieren"?
Den sowieso nicht. So etwas gibt es nämlich im E65 nicht!
Die letztlich nicht empfehlenswerte Deaktivierung der Verbraucherabschaltung vielleicht so:
Edit:
ABSCHALTUNG_RUHE
aktiv
GRENZWERT_RI
wert_01
I_RUHE_MAX
wert_01
I_RUHE_KARENZZEIT
wert_01
Mit dem wert_01 könnte man ja schon 'mal spielen. Ich bin an dieser Ecke allerdings Anfänger.
Die Verbraucherabschaltung der Verbaucher der Karosserie wurde nicht ohne Grund eingebaut.
Da wird schon etwas an deinem CD-Laufwerk im argen liegen.
So, wie ich das sehe, müßte der CD-Wechsler sich seine Daten auch ohne Stromversorgung merken können, oder? Näheres zu dessen Speichererhaltung weiß ich allerdings nicht; ists per Stützakku oder ists per EEPROM.
Du kannst ja 'mal die Sicherung F6 herausnehmen. Auf der Sicherungsseite, auf der danach keine 12 V anliegen, auf der Seite kannst Du dann über eine externe Sicherung B+ zuführen und ein Amperemeßgerät mit einschleifen und den Leerlaufstrom deines CD-Wechslers messen.
Geändert von amnat (13.11.2010 um 01:13 Uhr). Grund: Codierung
Alt 12.11.2010, 21:46   #142
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ne... drum ist das ja immer ein gutes "Zeichen".
So bekommt man am einfachsten mit das was mit der Ruhestromüberwachung nicht stimmt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.11.2010, 22:12   #143
amnat
† August 2024
Also ja, dann das Programm "Suche Ruhestrom".
Geändert von amnat (13.11.2010 um 00:09 Uhr).
Alt 12.11.2010, 23:58   #144
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
amnat, wenn du den fred von anfang an liesst, dann wirst du erfahren, dass die übeltäter schon längst gefunden wurden (post 88,89).
Spracheingabe und Empfangsmodul, hängen beide an f79.............zieht er diese bricht der most zusammen, da dieser nicht weitergeleitet wird. Er muss jetzt halt erst empfangsgerät oder spracheingabe vom netzt trennen und den most brücken und schauen..........welches der beiden geräte probleme macht.............
mfg odd......
Alt 13.11.2010, 00:12   #145
amnat
† August 2024
Oh, ' habs leider nur überflogen. Entschuldigung.
Zur Fehlersuche täte der TE sich aber erheblich leichter, er würde die F79 auf der abgesicherten Sicherungseite bei gezogener Sicherung extern versorgen*, z.Bsp. über eine seperate 10A-Sicherung zu B+ im Motorraum oder dierekt an zum Pluspol der Batterie.
Damit liefen die verdächtigen Sauger weiter und der MOST-Bus wäre nicht unterbrochen. Nach dem Wecken nach mehr als 60 Minuten wäre dann geklärt, ob das PM die Verbraucherabschaltung die restlichen Verbraucher der Karosserie abschaltete oder nicht. Die CD müßte dann ggfls. dort weiterlaufen, wo sie aufgehört hat.
*) Dazu könnte man an einer durchgebrannten Sicherung auf einer Seite eine dünne Litze anlöten und diese dann mit der Litze an der abgesicherten Seite einstecken.
Geändert von amnat (13.11.2010 um 01:31 Uhr).
Alt 13.11.2010, 10:41   #146
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Diese Ansätze würden sicherlich was bringen aber das traue ich meinen Schrauber-Fähigkeiten nicht so ganz zu......
Ich denke ich muss mit dem Problem leben....
Wie gesagt, wenn ich F79 ziehe werkt auch der Wechsler wie verrückt obwohl alles abgedreht ist...... ist das weil ihm der Most-Bus fehlt?!
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 10:45   #147
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Genauso isses wenn der Most weg ist,gibt es Ton und der Cd-wechler liest die ganze zeit die cd"s ein
MFG LAKI
Alt 13.11.2010, 11:00   #148
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Anstatt hier so nen Kompost zu schreiben, solltest du lieber raus gehen und nach meiner anleitung arbeiten
Laki hatte auch angst und siehe da in 30min. seine Spracheingabe nachgerüstet (mit most ausstöpseln etc)
das ist sowas von einfach
probieren geht über studieren
mfg odd.....
Alt 13.11.2010, 11:14   #149
bmw-master1979
Hamann7
Top!
mfg odd.....
Da gebe ich Oddy 100%Tig Recht,wenn man das einmal gemacht hatt,ist es wie LEGO.
Ich hatte tatschächlich bammel das ich später keine Musik gehören würde
Aber nach einer Top Zeichnung von Oddy
MFG LAKI
Alt 10.12.2010, 09:07   #150
peter777
Wisst ihr was toll ist?
In letzter Zeit hat sich der Bmw die CDs und Tracks wieder manchmal gemerkt.
Neulich nach der Nachtschicht (10 Stunden) spielte er genau dort weiter wo ich am Abend war.
2 Tage später ging es wieder mal und gestern auch.
Dann natürlich nicht wieder :-)
Cooler Fehler....
HiFi/Navigation: CD Wechsler fängt immer mit cd1 Lied 1 an askade BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.07.2010 17:29
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 09:18
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
Garantie Euro Plus, manchmal mit manchmal ohne... deutchman BMW 7er, allgemein 11 01.06.2006 23:21
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
