21.11.2010, 16:22
Fahrzeug: E66-760Li (06.06) , E53-X5 4,8iS (12.05) , E46-330Ci Cabrio (06.03), Ford Transit Custom Sport L2H1 (09.21)
e65 , 745dA , BJ 2006 - Ganganzeige fällt aus
habe ein Problem mit meinem Fahrzeug.
Fahrzeug: e65 , 745dA , BJ 2006
Folgendes Problem habe ich:
Während der Fahrt verschwindet in unregelmäßigen Abständen (meistens bei der Fahrt mit Licht) die Ganganzeige im kombiinstrument.
Es erscheint ein großes "Achtung-Zeichen" und anschließend ist keine Ganganzeige mehr sichtbar.
Ganganzeige erscheint frühestens nach Neustart wieder.
Beim Freundlichen war ich schon, dieser konnte keinen Fehler finden.
Die Suche habe ich bereits bemüht, jedoch leider nichts passendes gefunden.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
MfG mastaz
29.11.2010, 10:06
Hat denn wirklich keiner von euch eine Idee?
29.11.2010, 14:25
Wenn noch niemand diesen Fehler gehabt haben sollte, dann kann man doch nur Allgemeinplätze von sich geben: Wackelkontakt, niedrige Batteriespannung (Regler, Lima, Akku), irgendeine nicht überwachte und deswegen auch nicht gespeicherte Funktion.
30.11.2010, 08:11
Fahrzeug: z. Z. ohne
Hast du es schon mal mit dem Auslesen des FS probiert? Ein "Achtung-Zeichen" stellt eine Warnmeldung dar und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im FS protokolliert.
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
