Alt 04.12.2010, 11:33   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
...und beim E32 ist bei 17,5cm in der höhe schluß, daher passen da nicht alle batterien,.die meißten sind 19cm zb.in der höhe
Wenn dein E32 hinten elektrisch verstellbare Sitze hat, passt die mit 190mm Höhe nicht, dann kriegste den Sitz nicht wieder in die Führungsschienen. Allerdings wenn du ne normale Sitzbank hast, kannste auch eine mit 190mm Höhe nehmen.
Ach, und nicht vergessen den kleinen weißen Schlauch für die Entlüftung mit anzustecken.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 12:58   #12
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Frage
Aber dann bekommt er doch nicht mehr die Abdeckung auf die Batterie siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild.
Ich hatte mir auch erst die 100Ah (190mm) gekauft hat aber nicht gepasst wegen der Abdeckung.
Gr. JDR
Geändert von JDR (04.12.2010 um 14:55 Uhr).
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 16:14   #13
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Man kann doch nicht belibig Kapazität (Ah) der Batterie erhöhen.
Dem Auto und dessen Elektronik macht das herzlich wenig aus. Aber wenn die Ah Zahl zu hoch gewählt ist, dann schaft es der Generator nicht die Batterie voll auf zu Laden, was die Lebensdauer der Batt. erheblich herrabsetzt!
Desweiteren kann ich nicht verstehen wie es zu den hier angesprochenen Spannungsspitzen kommen soll. Wo soll die höhere Spannung denn her kommen?
Kann es sein, das ihr Stromspitzen meint? (Der selbe Efekt wie im Haus, das bei starken elektrischen verbrauchern beim einschalten hin und wieder mal die Sicherung fliegt?)
Geändert von Markus-B (04.12.2010 um 18:40 Uhr).
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 16:58   #14
DJ Ceasefire
Zitat von JDR Beitrag anzeigen
Also so eine Abdeckung sehe ich heute zum ersten Mal.
Ich hab bei mir nur auf den Polen jeweils kleine Abdeckungen. Die große Abdeckung würd ich bei mir auch gar nicht reinkriegen, da hinter der Batterie noch einiges an Elektronikzeugs befestigt ist.
Mit Spitzen ist wohl gemeint, daß ein Batterieladegerät mehr als zwölf Volt auf die Kette kriegt. Beim Nachmessen kriegt man irgendwas zwischen 14 und 15 Volt raus, wie ich festgestellt hab. Allerdings hab ich auch schon mit so einem Baterieladegerät Patienten während des Batteriewechsels am Leben erhalten, irgendwas nachteiliges hab ich da nicht bei erlebt. Ist doch das gleiche, als wenn man bei laufenden Motor die Batterie rauszupft. Mach ich schon seit Jahren bei allen möglichen Fahrzeugen und nie ist was passiert..
Geändert von DJ Ceasefire (04.12.2010 um 17:03 Uhr).
Alt 04.12.2010, 17:09   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Markus-B Beitrag anzeigen
... dann schaft es der Generator nicht die Batterie vonn auf zu Laden, ...
Woher hast Du das?
P.S.: Jeder Elektriker weiß, die Induktivität macht die Spannungsspitzen. Der Ladegerättrick dürfte aber, wenn mans richtig macht, nichts ausmachen.
Wir wissen jetzt, Du bist kein Elektriker!
Alt 04.12.2010, 18:31   #16
Markus-B
Muss es ja auch, sonst lädt die Batt. ja nicht.
Ich hab auch nicht gesagt das es ein Nachteil wäre. Ich verstehe nur nicht wie es zu "Spannungsspitzen" kommen soll, geschweigedenn wie ein Ladegerät diese verhindern soll?
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Woher hast Du das?
Weil die Leistung des Generator Bauart bedingt begrennst ist. Ob er der jetzt 5 Ah oder 50 Ah schafft kann ich natülich nicht sagen. Aber irgenwann ist schluss, dann wird die Batt. einfach nicht mehr voll. Aber ohne genaue Angaben oder Datenblätter vom Hersteller des Generators (Lichtmaschine), würde Ich nicht einfach eine 88 Ah Batt. gegen eine 100 Ah tauschen. Wie gesagt es geht dadurch nichts kaputt aber wenn die Batt. nicht voll wird ist das einfach nur unnütz.
Welche Induktivität denn? Du meinst sicher kapazitive oder kapazitiv wirkende Lasten die im Moment des Einschaltens (Anklemmen der Batt.) zu einen erhöten Strom führen. Dieser erhöte Strom kann in der Tat zu Schäden am Fahrzeug führen. Insbesondere zu Schäden an Sicherungen. Diesem Effekt wirkt man entgegen, indem man ein Ladegerät ans Bornetz anschließt. Durch die zweite Spannungsquellle entladen sich Kapazitiven Verbraucher nicht und müssen sich somit beim Einschalten (Anklemmen) auch nicht wieder aufladen. Demnach kommt es auch nicht zu einer "Stromspitze".
Sollte jetzt irgendetwas an mir vorbeigegangen sein und es diese Spannungsspitzen wirklich geben, die "durch die Induktivität gemacht wird", dann bitte doch darum, dies hier etwas genauer zu erklären. Danke
P.S. Nein du hast recht ich bin wirklich kein Elektriker.... Sondern gelernter Energieanlagenelektroniker und zur Zeit im 2 Jahr auf der Technikerschule für Elektrotechnik
MArkus
Geändert von Markus-B (04.12.2010 um 18:37 Uhr).
Alt 04.12.2010, 19:07   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Viele Ladegeräte haben grad mal nen Trafo und nen Brückengleichrichter drin. Wie das aussieht was da hinten rausgeht und mit welcher Vss wissen die hier anwesenden Elektr(on)iker...
Alt 04.12.2010, 19:23   #18
Markus-B
*Klugscheiß*
Bei einer gleichgerichteten Wechselspannung gibt es keine Spitze-Spitze Spannung (Vss) da ja die negative Halbwelle fehlt.
*Klugscheiß ende*
Es gibt Dinge die dafür und dagegen sprechen. Wenn man nicht genau weis was man da macht würd ich von dem Ladegerättrick abraten.
Wer alles richtig machen möchte sollte bein "normlen" anklemmen darauf achten, das alle verbraucher (Innenlicht, Parklicht, Radio...) abgeschaltet sind und auf jeden Fall der Zündschlüssel abgezogen.
Alt 04.12.2010, 19:25   #19
amnat
† August 2024
Da mußt Du aber noch viel lernen.
Zum Beitrag #14 vor meinem, zweitletzter Satz: Spannungsspitzen entstehen bei laufendem Generator in dessen Induktivität beim Abklemmen der Batterie, weil die Unterbrechung des in die auszutauschende Batterie fließenden Stroms dort einen Stromsprung (di/dt) bedeutet.
Vor Beitrag #14 gings, zugegebenermaßen, nicht um Stromsprünge im Generator.
Bei Aufrechterhalten der Spannung durch ein geeignetes Ladegerät (z.Bsp. CTEK Multi XS 25000) passiert nichts, wie ich bereits sagte.
... Weil die Leistung des Generator Bauart bedingt begrennst ist. Ob er der jetzt 5 Ah oder 50 Ah schafft kann ich natülich nicht sagen. Aber irgenwann ist schluss, dann wird die Batt. einfach nicht mehr voll. Aber ohne genaue Angaben oder Datenblätter vom Hersteller des Generators (Lichtmaschine), würde Ich nicht einfach eine 88 Ah Batt. gegen eine 100 Ah tauschen. Wie gesagt es geht dadurch nichts kaputt aber wenn die Batt. nicht voll wird ist das einfach nur unnütz.
Zu diesem Text eines Schülers im zweiten Jahr der Technikerschule sage ich nichts mehr.
Alt 04.12.2010, 19:54   #20
Markus-B
Es geht mir die Ganze Zeit um die Aussage in post #5 "Damit kannst du beim Batterie anschliesen Spannungsspitzen vermeiden, die dir das Craschalarmrailais (falls vorhanden) oder die Sicherrung im Pluskabel weg schießen!"
Das angeblich beim Anschließen der Batt. Spannungsspitzen entstehen. Und jetzt kommst du auf einmal mit einen "laufendem Generator" an. Welcher Genetator soll denn da laufen?
Das es beim anklemmen der Batt. kurz Zeitig zu einen hohen Strom kommen kann und man diesen mit einen geeigneten Ladegerät verhindern kann unterschreibe ich gern. (hab ich ja grad erklärt wie es dazu kommt) aber keine "Spannungsspitzen"!!!
BTW du hast in #15 geschrieben nicht in #14
Und zu der Wahl der Ah einer Batt.
klar irgenwann ist die Batt. voll, aber wie lange willste denn da fahren? ist das selbe als wurd man n See mit nem Gartenschlauch füllen.
Möchtest du mir also sagen das mein Generator in meinem Fahrzeug jede beliebig große Batt. in der selben Zeit aufläd?
Das geht doch garnicht. Der Generator liefert nur eine bestimmte Menge an Strom und je größer die Batt. je länger braucht es nunmal um diese voll zu bekommen.
Bei zu Großen Batterien ebend zu lange!
Qual der Wahl 740i oder 750i BastiM3 eBay, mobile und Co 13 25.03.2010 18:20
Die Qual der Wahl... jojo730 BMW 7er, Modell E38 21 12.11.2007 18:21
Die Qual der Wahl... Doktor M BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.10.2007 20:40
qual der wahl - 728, 735 oder gar 740 bonz BMW 7er, Modell E38 73 11.06.2006 11:39
Karosserie: richtige Wahl der Scheibenwischer Kosch BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
