Alt 29.12.2010, 21:37   #81
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
...wieviel Kohle,und Nerven hast da jetzt reingesteckt?
Rund 400 Euro, dafür ist einiges neu was gerne kaputt wird (Standarddinge), von dem her ist es ja ok. Wären ja sowieso irgendwann mal gekommen (Stabzündspulen, LMM, KGH Entlüftung usw.)
Bei BMW hätte ich für die Dinge inkl. Arbeit sicher schon 1000 Euro gelassen....
Ich war bei 2 BMW Werkstätten - die können nur Fehlersuche anbieten für rund 100 Euro die Stunde. Problem ist auch dass KEINE Fehler abgelegt sind im System, was die Suche noch schwieriger macht.
mach ne Probefahrt danach,wenn alles ok, ists gut,wenn nicht,lass Sie weiter suchen,meine Meinung
Von dem halte ich ehrlich gesagt nichts - jetzt kommen die Kerzen nochmals neu, dann kann ich diese auch 100%ig ausschließen.
Nächste Woche treffe ich noch einen alten Bekannten, der fährt bei BMW mit dem Servicemobil, also auch ein Experte. Der wird nochmals alles auslesen und durchchecken sobald ich den LMM und die neuen Kerzen eingebaut habe und er noch weiterhin Rucken sollte...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 12:20   #82
peter777
Ich habe jetzt 8x NGK BKR6EQUP Laser Platin Zündkerzen bestellt - weiß jemand mit wie vielen NM die angezogen werden beim Einbau?
Werde sie nächste Woche einbauen lassen und berichten ob es besser wurde!
Wenn sonst noch jemand Tips hat - her damit ;-)
Vielen Dank!
LG
Peter
Alt 30.12.2010, 12:28   #83
bmw-master1979
Hamann7
Zündkerzen einfach handfest anziehen.
Genauso wie du die anderen angezogen hast.
Versuche mal deinen Motor ohne Luftfilter zu Starten,läuft er dann besser oder schlechter,du kannst auch kurz eine Probefahrt ohne Luftfilter machen.
Aber der sollte dann wieder rein,vieleicht ist er zu.
MFG LAKI
Alt 30.12.2010, 12:32   #84
peter777
...hat eine Firma gemacht ;-)
Der ist ja auch erst rund 2000 KM alt und wie neu... aber den Versuch werde ich starten und den Deckel ausbauen, so dass er praktisch nur ab LMM Luft bekommt.
Mal sehen, vielleicht ruckelt er dann nicht....
Alt 30.12.2010, 12:38   #85
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Vieleicht ist eine Zündkerze nicht richtig fest.
Anzugsdrehmoment
M12*1,25=23 +-3Nm
M14*1,25=30+-3Nm
MFG LAKI
Alt 30.12.2010, 12:41   #86
peter777
Haben wir schon beim Wechsel der Stabzündspulen kontrolliert... die sind fest...
Danke für die NM Angaben.
LG
Alt 31.12.2010, 06:56   #87
peter777
So, neuer LMM ist da und wird heute Mittag eingebaut, dann werde ich berichten ob es daran liegt oder nicht ;-)
LG
Peter
Alt 31.12.2010, 14:39   #88
peter777
Sooo, den neuen LMM habe ich gerade ausgetauscht und bin dann ca. 30 KM heimgefahren.
Das Ruckeln ist unverändert noch da.
Also kann ich den LMM auch ausschließen..... ich hoffe es sind wirklich die Kerzen...
Alt 01.01.2011, 15:14   #89
peter777
Hi Kollegen!
Ist es möglich dass das Ruckeln langsam besser wird dank komplett neuer KGH Entlüftung und neuem LMM oder ist das Einbildung?
Heute kam es mir ein wenig besser vor?!
LG
Peter
Alt 01.01.2011, 15:25   #90
31. Dezember 2010:
1. Januar 2011:
Hi Kollegen!
LG
Peter
Das ist eine interessante Überlegung.....
Heute ist ein neues Jahr ...
Gestern war noch das alte Jahr - also schon wieder ein wenig (deutlich) älter geworden ...
Und man sagt ja - hab ich mal gehört - , dass Mann mit zunehmendem Alter ein wenig unsensibler wird ......
wie gewohnt lästerlich
peter
Motorraum: Ruckeln/bocken bei 1500/min Heiko BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2010 19:31
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
