Alt 31.12.2010, 18:33   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Standard Technische Daten - Änderungen 06 - 08
in der ADAC Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autodatenbank werden beim 730d für die Modelljahre 05 - 07 und 07 - 08, also alles FL bzw. LCI, unterschiedliche Datensätze angeboten. Aufgefallen ist mir der Unterschied im Verbrauch bei identischen Fahrleistungen:
Während im ersten Fall für Verbrauch Verbrauch Innerorts / Außerorts / Verbrauch Gesamt 11,3 / 6,4 / 8,2 l/100 km angegeben werden, sind es im zweiten Fall 10,9 / 6.2 / 7.9 l/100 km
Hier im Forum ist unter "Technischen Daten" eine solche Unterscheidung nicht zu finden.
Gibt es diesen Unterschied wirklich?
Wenn ja, durch welche technische Veränderung wird er begründet?
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 19:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Laut TIS kam Ende 2006 der M57TU2TOP. Einzige Änderung wurde am Turbolader vorgenommen (2-stufig) Dadurch hat er 14PS mehr Leistung und ist haltbarer. (siehe Anhang)
mfg Benni
EDIT: Sehe gerade das der garnicht in E65 eingebaut wurde.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.12.2010, 21:04   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich denke eher das liegt am DPF
Alt 31.12.2010, 21:05   #4
warp735
Mr. Diesel
DPF kam schon 03/05. Das kanns nicht sein.
Alt 31.12.2010, 21:11   #5
wolfgang
Jedem das Seine
was sich 2007 geändert hat ist das gewicht,entweder neues meßverfahren oder sonst was, daher errechnet sich auch ein anderer verbrauch,
Alt 01.01.2011, 15:49   #6
mstenz
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
das Gewicht ist ja nur ein Nebenprodukt einer Änderung. d.h. es muss irgendetwas schmaler, schmächtiger, mit neuere gewichtsreduzierenden Technologie usw. verändert worden sein. Geringeres Gewicht ergibt aber natürlich auch weniger Verbrauch
mstenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 18:58   #7
MrOsprey
Das Leergewicht (eigentlich Leermasse) hat sich von 1900 auf 1975 kg erhöht. Damit gehört die höhere Masse zum geringeren Verbrauch. Also muss es noch etwas anderes sein.
Alt 01.01.2011, 19:15   #8
MrOsprey
Seltsam ist, daß ich die Unterschiede in den Online-Betriebsanleitungen auf "Mein BMW" unter "Technischen Daten" nicht finden kann. Hat sich vielleicht der ADAC einen Fehler erlaubt?
Alt 01.01.2011, 19:27   #9
mstenz
75 kg mehr... Das ist nicht gerade wenig. Und trotzdem weniger Verbrauch. Das könnte doch eigentlich nur mit einer Veränderung am Motor oder ähnliches zu tun haben. Äusserlich wird sich doch nix geändert haben??
Alt 01.01.2011, 19:28   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kann sein, dass es sich einmal um den E65 und einmal um den E66 Handelt?
Diesbezüglich gab es schonmal eine Diskusion im Forum, weil jemand bei mobile und Co. solch Unterschiede bei den Verbrauchsangaben der 3.0d bemerkt hatte.
mfg odd.....
Getriebe: Technische Daten Schaltgetriebe? Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2010 21:58
Motorraum: Viskokupplung - Technische Daten Erich BMW 7er, Modell E32 0 04.12.2006 02:43
Technische Daten? DD BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 20:20
Innenraum: DSP technische Daten Illuminator BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2005 19:01
Technische Daten 730i ? Eaglesoft BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
