13.01.2011, 22:59
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
IDrive Controller ausbauen
Moin Moin,
gibt es hier eine Anleitung den Controller zu tauschen?
Meiner macht dauernd mucken und möchte das Teil mal austauschen.
Danke
14.01.2011, 09:07
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Moin,
du musst die Komplette Mittelarmlehne auseinanderbauen, ist beim erstenmal ein wenig tricki aber kein Problem und nach der Anleitung hier im Board ein Kinderspiel.
http://www.7-forum.com/forum/22/mitt...ln-119937.html
Anders gehts leider nicht. Viel erfolg
lg
aus dem Norden
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
14.01.2011, 10:16
Hamann7
Dem kann ich nur zustimmen,wenn man der anleitung arbeitet ist es ein Kinderspiel.
Das einzige was du am I-drive schnell wechseln kannst ist der Bedienknopf,der ist nur gesteckt,einfach herunterhebeln.
MFG LAKI
14.01.2011, 14:37
Some say...
Ich kanns ab Sonntag sagen, mein Controller wird morgen getauscht, und der Sohn meines Vaters wird da genau danebenstehen und seeehr exakt hinsehen.
14.01.2011, 15:30
Ist doch immer der Sohn eines Vater's ?????
14.01.2011, 15:55
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Umgangssprachlich nennt sich das "Bruder".
14.01.2011, 19:22
Super, probiere ich mal aus, hoffe dass dann mein Idrive wieder funktioniert. Kann alles machen außer drücken, das nimmt er nicht an
Sausack
15.01.2011, 17:44
Some say...
So, wurde heute bei mir getauscht....hab aber nicht grußartig zugesehen, die Mittelarmlehne muss raus (seitlich unterm Teppich sind da wohl die Schrauben), und dann auch noch ziemlich zerlegt werden (vorne die Seiten mit der Sitzverstellung müssen demontiert werden)...
Wenigstens lässt sich der Controller anscheinend separat codieren, der Wagen war nur kurz am Tester..
15.01.2011, 18:25
Kann man den Controller überhaupt codieren?
15.01.2011, 23:32
Some say...
Angeblich müsse der Wagen nach dem Austausch codiert werden.
War dafür aber verdächtig schnell fertig, wenn der erst mal im Netz hängt, dauert das normal ja immer mal mindestens ne Stunde (oder wenns blöd läuft auch nen Tag).
Irgend ein Steuergerät / eine Codierung muss aber da wohl existieren, die den Controller steuert, weil sich das Force Feedback jetzt etwas anders anfühlt als vorher.
