Alt 25.02.2011, 13:52   #1
B tU The Z
Ärger Wieviele Kats hat der 745?
Hi
hätte da mal ne Frage und zwar wieviel Kats hat den der 745i 2 oder 4?
Das Problem ist das mein Kolleg und ich haben uns den gleichen Auspuff machen lassen vom dem gleichen Typ (richtige Firma keine Hinterhof werkstatt).er hat einen 545 e60 bedeutet im prinzip gleicher Motor= gleich viele Kats.Aber er ist nochmal zum dem Typ hin der uns den Auspuff gemacht hat der hat ihm den dann leer gemacht.Hört sich wirklich gut an.So wollt ich es auch aber als ich dort war hies es nur bei mir ist ab dem Kat alles leer und der Kat nehme den kompletten Sound.Aber zwischen unsere Autos ist ein gewaltiger unterschied was den Sound betrifft obwohl es im grunde der gleiche Motor ist.Will der mich irgendwie veraschen oder hat er recht was sagt ihr?
B tU The Z
Alt 25.02.2011, 14:18   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
dein Auto hat zwei kats, einen links den anderen rechts,..hier nr. 1 + 2 zb.
vllt mein er die vorschalldämpfer ,oder den mitteldämpfer, die könnte man leer machen, die kats eher nicht,
hier . Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...xhaust_system/
Geändert von wolfgang (25.02.2011 um 14:23 Uhr).
Alt 25.02.2011, 14:45   #3
B tU The Z
Ok dann müsste der 545 Ja auch nur 2 haben das bedeutet das man da noch was am sound machen kann...
Alt 25.02.2011, 15:23   #4
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,aber wehr kommt auf die Blöde Idee,die Kats leer zu machen.
Der ganze Sound kommt vom Endschaldämpfer.
Der Motor ist der selbe.
MFG LAKI
Alt 25.02.2011, 15:27   #5
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Was ich mich die ganze Zeit frage:
Wie willst du einen Kat leer bekommen?
Ist da nicht Keramik oder sowas ähnlich hartes drinne
Aufflexen, Inhalt rausholen und wieder zuschweißen
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 15:32   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ganz genau Keramik,Kats einfach ausbauen und raus-klopfen.
Das die Lambda-sonden vor und nach dem Kat nicht mehr richtig messen können,
und man auch Leistungsbussen bekommen kann,sollte doch jeder vernünftige Mechaniker wissen.
Sogar die Sportwagen,haben Renn-kats verbaut,damit die keine Leistungbussen bekommen.
MFG LAKI
Alt 25.02.2011, 15:33   #7
B tU The Z
Ich meine nicht den Kat!
Der Kat bleibt normal nur der Rest soll leer gemacht werden sprich Mittel und endschalldämpfer.wollte nur wissen ob ich vll 4 kats drin habe und der 5er nur 2 dann hätte sich das geklärt aber da ich auch nur 2habe müsste ich Ja den selben Ton rausbekommen?!
Oder hat jemand ne Idee an was es sonst liegen könnte.
Alt 25.02.2011, 15:35   #8
güngör
Dieselfetischist
Vllt liegt es ja daran das der weg, vom 5er, vom Motor bis Endschalldämpfer ein tick kürzer ist als beim 7er
Alt 25.02.2011, 15:35   #9
wolfgang
Jedem das Seine
mach nen sportendschalldäpfer hin und gut ist,alles andere ist doch wieder murks mit ausräumen etc.,
Alt 25.02.2011, 15:35   #10
bmw-master1979
Hamann7
Na an deiner Auspuff-klappe,es reicht wenn du deinen Endschaldämpfer leer räumst und die Klappen ausbaust oder mit einer Schraube einklemmst.
Oder wie Wolfgang,schon geschrieben hatt,einfach einen Sportendschaldämfer verbauen,die andere Lösung ist Murks.
MFG LAKI
Wieviele Vorbesitzer/Einträge im Brief hat Euer 7er (E38)? Bertl BMW 7er, Modell E38 64 09.10.2014 21:47
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 12:21
Lenkung: wieviele anschlüsse hat ein ausgleichsbehälter???? physio1980 BMW 7er, Modell E38 7 28.05.2008 11:09
Wieviele km hat euer e32 schon gelaufen??? DerBemn BMW 7er, Modell E32 99 18.12.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
