Alt 05.04.2011, 12:38   #11
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich glaube auch nicht das sich die Bremsscheiben verziehen wenn die warm sind und danach, wenn die wieder kalt sind sich "gerade" biegen.
Aber eigentlich wollte ich nur hinweisen wie man am leichtesten raus finden kann ob die scheiben verzogen sind - mehr nicht...
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 17:43   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von scorcherV12 Beitrag anzeigen
... Ich kanns mir nur erklären dass die WR durch zu hohe geschwindigkeiten einen Wegbekommen...
Kann ich mir wiederum nicht vorstellen, weil ich welche bis 240 habe...
Der schwingt sich auf, wenn man z.b. von 180 auf 100 runterbremst und wenn man anschliessend mit warmer Bremse bei 120 in die Eisen steigt, rubbelt er auch. Fahre ich aber 3 km und bremse dann bei 120 ist erst mal nichts.
Alt 05.04.2011, 18:33   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ähnliches Verhalten hatte ich kurz bevor meine Scheiben am Ende waren. Gemessen hatte ich noch 0,15mm bis zur Verschleißgrenze und Beläge waren sowieso noch gut.
Hab dann aber alles rausgeworfen und alles war wieder bestens.
Die Scheiben hatten übrigens keinen Schlag (alles nach kontrolliert) Aber irgendwie haben die keine Hitze mehr vertragen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.04.2011, 18:40   #14
esau
Die Scheiben haben gerade einmal 27tkm auf dem Buckel, das kann es eigentlich nicht sein.
Alt 05.04.2011, 18:47   #15
warp735
Mr. Diesel
Glaube ich auch nicht... Wollt´s trotzdem geschrieben haben
Evtl. wurden ja nur die Anlageflächen nicht penibel sauber gemacht
Alt 05.04.2011, 18:56   #16
esau
So etwas fürchte ich ehrlich gesagt auch. War nämlich der Tag, an dem meine Motorhaube nicht mehr aufging....
Es gibt doch glaube ich auch 2 verschiedene Scheiben, können die evtl. die Falsche eingebaut haben?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc bremse.doc (102,0 KB, 14x aufgerufen)
Alt 05.04.2011, 19:07   #17
warp735
Mr. Diesel
Ne, die "kleinen" Scheiben haben E65 OHNE ABS
Wobei ich mir kaum vorstellen kann das so einer jemals gebaut wurde
Reklamieren oder selber machen... Dann bist wenigstens sicher das es picobello ist.
Alt 05.04.2011, 21:51   #18
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
E65 ohne ABS, sowas gibts???
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 22:15   #19
esau
Meinst Du, das hilft jetzt noch?
Alt 05.04.2011, 23:53   #20
NeXus
Ich denke mit dem reklamieren wird es bei Verschleißteilen mit 27tkm nichts
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 15:55
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Getriebe: Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus e38er BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 09:13
Bremsen: Unwucht beim bremsen MP75 BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2008 09:54
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
