Alt 04.04.2011, 09:56   #1
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Frage Komfortsitze hinten Normstellung
Liebe Forumskollegen,
wenn ich beim rechten hinteren Komfortsitz auf die Normeinstellungstaste drücke, fährt der Sitz etwas hoch und nach vorne, also NICHT in die Normalstellung. Links geht es einwandfrei.
Ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch bei I**A/E*****S eine Möglichkeit gefunden, die Normstellung neu einzuspeichern.
Habe ich nur im Wust der Info´s was übersehen, oder muß ich die "alte Hardware-Methode" anwenden: Sitz demontieren, Stecker abziehen, Motoren manuell verstellen, wieder zusammenbauen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße !
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 10:07   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich, denn Du hast doch wohl auch Memory hinten oder? Dann speicherst Du doch die Position ab wie Du willst. Eine Normstellung kenne ich dabei nicht, oder gibt es noch andere Systeme von Komfortsitzen hinten die ich net kenne?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 10:48   #3
Paul457
Standard Komfortsitze hinten Normstellung
@Boldy
Bei mir gibt es an der Mittelkonsole eine Taste "Grundposition einstellen". Die soll unabhängig von Memoryeinstellungen die Grundposition einstellen, z.B. wenn Kindersitze verwendet werden. Ich will dafür keine Memoryposition opfern und außerdem soll es so funktionieren wie vorgesehen ...
Gruß P.
Alt 04.04.2011, 10:59   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Funktioniert bei mir einwandfrei... Fahr mal manuell alle Endpositionen an. Vielleicht kommt er so wieder...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.04.2011, 11:01   #5
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
Paul meint die beiden rot umrahmten Tasten auf den Bildern - die blau umrahmte Sitzverstellung aus dem Fond für den Beifaherersitz ist immer bei den el. Fondsitzen mit dabei.
Lars
Dateityp: jpg Sitzverstellung.jpg (101,6 KB, 70x aufgerufen)
Geändert von LarsDerEisbär (04.04.2011 um 12:03 Uhr). Grund: Korrektur - Beifahrersitz ist immer bei den el. Fondistzen mit dabei
Alt 04.04.2011, 11:05   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ok, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
Alt 04.04.2011, 11:29   #7
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Paul meint die beiden rot umrahmten Tasten auf den Bildern - als zusätzliche Option konnte die blau umrahmte Sitzverstellung aus dem Fond für den Beifaherersitz geordert werden.
Lars
Die Beifahrersitzverstellung ist doch immer dabei, wenn im Fond Komfortsitze verbaut sind.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 12:04   #8
LarsDerEisbär
Hab gerade nochmals nachgesehen - Aussage von hitchhiker18 stimmt - hab das oben korrigiert.
Lars
Alt 05.04.2011, 14:20   #9
Paul457
@warp735
Vielen Dank für den Tip, hat leider nichts gebracht. Habe auch mit der M(emory)-Taste ´rumgespielt in Verbindung mit der Normstellungstaste, ebenfalls ohne Erfolg.
Grüsse
Alt 05.04.2011, 15:00   #10
bmw-master1979
Hamann7
Klingt vieleicht blöd,aber mache mal die Batterie für 5min weck.
Das wirkt manchmal wunder.
MFG LAKI
Stichworte
sitze
Innenraum: Komfortsitze hinten Kentener BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.07.2008 18:10
Innenraum: Komfortsitze hinten Mittelarmlehne Kebayer BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.03.2008 21:48
Innenraum: 730dA - Komfortsitze hinten nacheinbau Jacques BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2008 12:37
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
