07.05.2011, 22:35
Fahrzeug: BMW 760 07
Webasto Standheizung testen
Hi - nun da es so schön warm ist, wollte ich mal endlich meine nachträglich eingebaute Webasto ganz ohne Stress testen - aber ich habe gesehen, da brauche ich ein teures Interface, denn das geht nicht über normalen CAN-Bus.
Ich würde gerne erfahren, wie man das günstiger machen kann...
09.05.2011, 08:47
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo Franko,
ich kann Dir zwar bei Deinem Problem nicht helfen, aber könntest Du mal ein paar Eckdaten Deiner Standheizung nennen? Ich möchte mir nämlich auch eine einbauen, habe aber zu wenig infos über die Einbaugeschichte....
Danke.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
09.05.2011, 19:40
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
Da gibt's noch ein iPhone app, mit dem man recht günstig Webasto Heizungen testen kann. Ähnlich Webasto thermo test - funktioniert aber über diese iPhone WiFi-Interface. Bei YouTube iPhone Webasto test eingeben - da kommt ein video dazu
Auserdem ist das Wifi INterface noch für andere apps gut, zB REV - funktioniert prima! und auch viel günstiger als so ein spezielles test interface
09.05.2011, 20:35
Oh super, ich habe nun ja sogar so ein KIWI Wifi - werde das Webasto iPhone app gleich mal test
Danke für den Hinweis!
ps ich habe die Webasto selber nicht eingebaut, kann dir deswegen leider keine Einbauhilfe geben
03.06.2011, 07:43
kannst ja mal was berichten? wie hat das app den funktioniert?
05.06.2011, 22:24
habe das iPhone app Webasto Tester nun am wochenende mal an meiner Thermo Top ausprobiert und damit die Heizung ausgelesen und auch den ganzen startvorgang überwachen können.
Das App mit dem WiFi ist echt coool - alle Webasto Heizung Werte werden real-time angezeigt und die temp ging plötzlich einfach nicht mehr mit. Dann habe ich mit den Komponententests allle Komponenten durchgetestet. Tatsächlich lag der Fehler in der Dosierpumpe (Kurzschluss oder Kabelkontaktfehler)
Absolut OK. Auch das REV app ist ganz OK - zeigt aber leider kaum Parameter übers Auto an - immerhin kann man einige Fehler auslesen.
