13.06.2011, 19:15
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Parkbremse rutscht
mein Auto steht in der Regel auf einem relativ stark abschüssigen Stellplatz.
Um das Getriebe zu schonen, gehe ich beim Abstellen immer so vor, dass ich zuerst auf "N" gehe, die Parkbremse betätige, den Motor ausmache, auf das "Absacken" warte und dann erst auf Getriebeposition "P" gehe.
Neuerdings bleibt es allerdings nicht bei dem kurzen "Absacken", sondern die Parkbremse rutscht weiter durch (wohlgemerkt bei stehendem Motor). Ich muss dann eben "P" einlegen und beides zusammen hält dann natürlich wieder, aber ich denke, dass das auf Dauer nicht so gut fürs Getriebe ist.
Kann man an der Parkbremse irgendetwas einstellen oder wüsste vielleicht jemand, warum der Druck nachgelassen haben könnte?
Gruß kuunoo
13.06.2011, 19:24
Mr. Diesel
Normalerweise regelt die das selber nach. Entweder Backenverschleiss oder es liegt ein Defekt vor.
13.06.2011, 20:22
Jedem das Seine
ein Bremsenprüfstand hilft dir da weiter,so würde ich erstmal vorgehn, dann siehste wo es evtl. nen defekt gibt,wenn allerdings das seil erneuern mußt, dann viel spass, das wird ne kostspielige sache
14.06.2011, 01:04
Fahrzeug: 750LI F02
Da hilft ein Blick auf die Bremsbacken. Also Scheiben runter und Sichtkontrolle. Wenn alles OK ist, solltest Du deine Feststellbremse einstellen. Also eine Radschraube je Hinterrad lösen, das Loch auf Höhe der Einstellschraube der Feststellbremse bringen und diese mit einem Schraubendreher festdrehen, bis es nicht mehr geht. Dann die Einstellschraube um 10 Rasten lösen und deine Feststellbremse ist wieder eingestellt.
Wenn Du neue Backen draufmachst, kannst du auch noch das Einbremsprogramm vom BMW Mann durchlafen lassen. Dafür braucht man DIS soweit ich weiß. Ich persönlich habe die neuen Bremsbacken letztens aber auch ohne Software vorsichtig eingebremst und nochmal nachgestellt.
Jan
14.06.2011, 15:15
erstmal Danke an alle, komischerweise hat die Parkbremse heute wieder gehalten, aber ich denke, die Bremsbacken werden langsam runter sein.
Was mich nur wundert, dass die Bremse bei laufendem Motor hält, bei stehendem nicht!?
Aber egal, heute geht sie wieder und es wird wohl kaum daran liegen, dass ich heute den Getriebeservice bei Umbscheiden in Köln habe machen lassen.
Hat übrigens nur 3 Stunden gedauert und EUR 290,- gekostet.
Ergebnis: Runterschalten in den 1. Gang wesentlich sanfter.
Aber das nur nebenbei.
Danke nochmal
Gruß kuunoo
14.06.2011, 15:21
Jedem das Seine
bei laufendem motor hält die klar, weil das nicht die parkbremse hält sondern deine normale Bremse, die macht nämlich zu sofern der Motor läuft und du die Handbremse einlegst,
nur wenn die maschine aus ist, greift die Handbremse ein, und da denke ich liegt dein prob,
das war auch mein prob beim tüv , ich hatte HR nur noch 10% handbremsleistung da aber bei laufendem motor die normale Bremse mit bremst, kam ich da trotzdem durch,
14.06.2011, 15:23
Mr. Diesel
Ganz genau... hast dich etwa noch nie gefragt was das für ein Ruck ist auf denn du immer wartest?
Das der Übergang von der hydraulischen zur mechanischen Bremse
14.06.2011, 15:37
Wenn ich gewusst hätte, dass die Parkbremse bei laufendem Motor die normale ist, dann hätte ich mir auch das "Absacken" erklären können, da ja dann der Druck nachlässt.
Aber das wusste ich nicht, ich bitte vielmals um Entschuldigung!
Gruß kuunoo
14.06.2011, 15:40
Jedem das Seine
Gruß kuunoo
..geht klar, ist ja nix passiert,..dafür sind wir doch da,...
14.06.2011, 15:41
Fahrzeug: E65 - 745i
man kann die Parkbremse neu anlernen.
Guckst du in die BA. Da steht es wie es geht...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Parkbremse gestört ?
Hoefi59 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
04.04.2011 11:01 |
Parkbremse
Zille |
3 |
23.08.2008 02:14 |
Bremsen: Parkbremse E38
ppp1 |
21 |
28.08.2006 14:21 |
Bremsen: Parkbremse lösen?
kingcat23 |
13 |
08.04.2006 21:14 |
Gas-Antrieb: Kupplung rutscht
jo_e32 |
7 |
08.02.2006 22:11 |
