Alt 17.08.2011, 23:07   #1
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Standard Startprobleme - Anlasser defekt?
Vor einem halben Jahr hatte ich schon einmal Startprobleme. Damals Batterie gewechselt u. bis dato ohne Probleme. Seit heute springt er leider nicht mehr an. Batterie gemessen u.i.O. Man hört den Magnetschalter auch deutlich anziehen aber leider nicht den Anlassermotor drehen. Werde jetzt den Anlasser tauschen lassen. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass der Motor in einer bestimmten Stellung nicht dreht...Kontaktschwäche würde ich sagen.
Hatte schon wer ähnliche Probleme mit Anlasser?
V.G. Bertel
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 09:54   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Mal während dem Anlassen die Spannung gemessen?
Geht sie nur minimal runter wäre es wohl der Anlasser der nicht läuft, geht sie gewaltig runter ist es wohl die Batterie.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 12:46   #3
Bertel2410
Danke für deinen Tipp...ist nachvollziehbar und werd ich heut gleich mal ausprobieren.
Anlasser defekt ? heinenlaender BMW 7er, Modell E38 26 04.08.2010 11:15
Anlasser defekt ??? skemena BMW 7er, Modell E32 5 31.12.2008 17:28
Motorraum: Anlasser defekt??? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 05.02.2008 18:09
Motorraum: Anlasser defekt?? dodo BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2007 20:22
Anlasser 750iL defekt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2007 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
