Modell E65/E66 |
18.09.2011, 14:24
Fahrzeug: BMW G30
"Empfangbare Sender" werden nicht angezeigt
habe jetzt noch das Problem daß bei meinem Wagen unter "Empfangbare Sender" immer nur der Sender angezeigt wird, den ich gerade höre.
Alle empfangbaren Sender werden nicht angezeigt, obwohl ich super Radioempfang habe. Mit dem Sendersuchlauf findet er auch alle Sender.
Wenn ich z.B. innerhalb 20 Sekunden zwischen 3 oder 4 Radiosendern rumgezappt habe, dann werden sie auch unter den empfangbaren Sendern kurz angezeigt, jedoch verschwinden Sie wieder nach ca. 20 Sekunden..
Was könnte da kuputt sein?? Im Fehlerspeicher steht auch nix drin..
Radioempfang ist wie gesagt super!
Zur Info: Habe auch LOGIC 7.
18.09.2011, 22:10
das hatte ich auch schon mal. Nach einigen Verstellungen - kann und konnte diese aber nicht mehr nachvollziehen -, waren plötzlich alle empfangbaren Sender wieder in der Anzeige da.
Günter
19.09.2011, 00:01
Fahrzeug: BMW G30
Welche Verstellungen meinst Du? Hab auch schon alles durchprobiert und habs sogar mit Steuergeräte codieren probiert, leider alles ohne Erfolg..
19.09.2011, 01:19
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich habe seit einiger Zeit genau das gleiche Problem, jedoch noch mit einem kleinen "Extra".
Wenn ich auf Radio gehe, oder nach dem Einsteigen, werden mir die Sender angezeigt, einer nach dem anderen verschwindet dann aber im Sekundentakt.
Empfang ist einwandfrei, auch beim Suchlauf findet er alle Sender.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.09.2011, 07:30
Hamann7
Kann aber muss nicht,an der einstellung vom Navi liegen.
MFG LAKI
19.09.2011, 08:19
Some say...
MFG LAKI
Sicher?
Wie sollte das denn miteinander zusammenhängen?
19.09.2011, 09:37
Hamann7
Zitat von The Stig
Sicher?
Ganz sicher.
Ich hatte ja auf FL-Bildschirm umgerüstet,hatte dabei auch probleme mit meinen Radio-sendern,TMC+Bmw-online Dienst war auch verschwunden,habe es dann im Navi aktiviert und gut is´s.
Wie gesagt kann,muss aber nett.
Manchmal hilft auch ein Reset vom Mmigt(Inpa).
MFG LAKI
19.09.2011, 12:16
Fahrzeug: BMW G30
Exakt das habe ich hin und wieder auch erlebt: Nach dem Einsteigen sind viele Sender erkannt, die nach und nach alle verschwinden.. Spätestens wenn der Motor läuft sind alle Sender weg..
Schon komisch, was kann das nur sein!?
Also mit dem Navi kann es absolut gar nichts zu tun haben, zumahl bei mir alles noch original ist, sprich VFL Bildschirm (MMIGT) und VFL Navi.
19.09.2011, 13:57
Ganz sicher.
MFG LAKI
Nein Laki. Mit dem Navi kann das rein gar nichts zu tun haben und BMW-online hat auch nichts mit dem Radio zu tun.
21.09.2011, 22:16
Fahrzeug: BMW G30
Jemand noch eine Idee, warum die empfangbaren Sender nicht angezeigt werden??
