Thema geschlossen
Alt 15.10.2011, 09:49   #1491
Code7
Benutzerbild von Code7
Fahrzeug: E65 (02/2005)
Frage FL H7 Xenon 8000K
Hallo 7er Kollegen,
Bin hier neu und hab viele mitgelesen und viel Spaas an Beitrage von Kollegen.
Haben aber immer noch Probleme mit Licht programmieren/coding.
Villeicht kann jemand helfen mir bei Coding mit NCS für FL Xenon.
Mein Geschichte:
Bi-Xenonbrenner auf 35Watt 6000K - kein Probleme/kein Coding macht.
Haben umgebaut Fernlicht (FL) auf Xenon (35Watt, 8000K).
Alles gut bei nur Zundung ein (Motor aus !!!) - alles geht wie sollen.
Abblende-Licht über Bi-Xenon - OK
Lichthupen mit Bi-Xenonund FL zusammen - Bi-Xenon=OK / FL=OK
Fernelicht mit Hebel - Bi-Xenon umschalten OK und FL zunden auch OK (super hell)
Bei Motor starten und Licht an haben dann Prbleme !!!
Gute Licht, aber Problem bei Fernlicht m Blitzen wie Polizeiauto wenn Motor laufen.
Lichthupen mit Bi-Xenonund FL zusammen - Bi-Xenon=OK / FL=BLITZEN !!!
Fernelicht mit Hebel - Bi-Xenon umschalten OK und FL zunden auch aber BLITZEN
(nicht gut !!! - wie Polizeiauto blitzen und stören Radio auch)
Haben LMA coding wie folgen:
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
nicht_aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_01
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
Haben keine Fehlermeldungen mehr, aber diese BLITZEN bei Motor laufen ist Problem und ich nichts mehr wissen was Problem.
Bitte um Hilfe von Experte von Forum für Lösung.
NCS haben.
Danke für Hilfe
Grusse Valentin
Code7 ist offline
Alt 15.10.2011, 10:25   #1492
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Problem ist der PWM Wert mit dem der Wagen die Glühlampen ansteuert.
Das Xenon-Kit ist da zu sensibel für, ihr müsst das PWM Signal abschalten.
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
Auf welchen Wert du das stellen musst kann ich dir aber nicht sagen, müsstest mal mit NCS Dummy auslesen was für Werte möglich sind
искренне Ваш
Markus
krie6hofv ist offline
Alt 15.10.2011, 11:48   #1493
Code7
искренне Ваш
Markus
спасибо Markus,
habe gefunden in NCS-Dummy :
0537 PWM_ANSTEUERUNG_FL_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - HIGH BEAMS - LEFT
0008 wert_01 value 01
053E PWM_ANSTEUERUNG_FL_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - HIGH BEAMS - RIGHT
000B nicht_aktiv not active
Werden nach Mittagessen versuchen Wert "nicht_aktiv" setzen. =>
Hoffen keine Fehlermeldung bekommen bei NCS wegen nur haben
PWM_ANSTEUERUNG_FL und keine PWM_ANSTEUERUNG_FL_L / R.
Haben gefunden glaube das "wert_01" sind 12V PULSE-WIDTH MODULATION mit BLITZEN.
Haben vergessen zu schreiben, FL mit Relais steuer - Relais ein/aus steuern
mit H7 Stromleitung und XENON schalten mit direkt Auto-Akkumulator +12V
versorgen !!!
Denken hoffen das Auto-Akkumulator keine PWM auf Leitung direkt haben
wegen BLITZEN.
Melden mich spater sofort wegen Resultat.
Danke und Grusse Valentin
PROBLEM DENKE:
Foto gelbe Marking
Was ist hier falsch, denn es nimmt E60 Dateien ?
Grusse
Geändert von warp735 (23.10.2011 um 07:59 Uhr).
Code7 ist offline
Alt 22.10.2011, 23:30   #1494
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Hallo zusammen,
ich suche jemanden mit kentnissen in sachen "Tiefer-Programiergeheimnisse"
Würde gerne die ein oder andere Funktion meines 735i BJ2002 aktivieren bzw. anpassen ohne dem Freundlichen auf den Knien rutschen zu müssen...
Vielen Dank
Thomas
ThomasK. ist offline
Alt 24.10.2011, 23:25   #1495
megion
Fahrzeug: E65
Standard codirunk
Da wäre ich auch interessiert
megion ist offline
Alt 25.10.2011, 07:17   #1496
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Dein Vorredner hat wenigstens einen Ort im Profil angegeben. Da kann sich wer aus der Ecke melden, aber Du hast nix angegeben ..... wer sollte sich da melden?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline
Alt 27.10.2011, 16:41   #1497
kappa2003
Fahrzeug: e65 730d FL
Standard Frage
Kann mir vielleicht jemand sagen wo befindet sich der obd2 Anschluss in einem e65 fl?
Vielen dank
kappa2003 ist offline
Alt 27.10.2011, 16:52   #1498
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Guggst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
amnat ist offline
Alt 27.10.2011, 20:14   #1499
Hier - unter der Abdeckung Nr. 11!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seitenverkleidung Fussraum BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
peter
peterpaul ist offline
Alt 27.10.2011, 22:07   #1500
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nochmal für die Neuen:
in diesem Thread gehts um "Suche dringend jemanden der am E65 codieren kann"
und nicht um irgendwelche Softwarefragen.
Da es sich im BMW interne Software handelt wird in Zukunft ALLES kommentarlos gelöscht!
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
