31.10.2011, 07:51
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
RC Modellbauer: Kann man mit dem e65 Akkus laden?
Hallo zusammen,
ich fliege ab und an mit einem größeren RC Heli. Das Ladegerät für die Flugakkus kann man auch mit einer 12 Volt Batterie betreiben, die meisten Modellbauer klemmen das dann einfach an die Autobatterie und laden damit die Akkus.
Beim e65 habe ich da Bedenken. Habt ihr Erfahrungen damit, was der e65 macht, wenn man ihm zwischendurch Strom klaut?
Stefan
31.10.2011, 08:58
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...kommt darauf an wieviel.
Aber da das Powermodul ohne "Zündung an" evtl. nicht so ganz mitbekommt dass eine gewisse Kapazität verschwindet, wäre ich da vorsichtig. Ich hatte mal gemessen: nur Zündung an, beim E65 mit Radio, sind es eh schon ca. 30A die gebraucht werden, dazu dann kurzzeitig der Anlassstrom von 200-300A. Aber so 5-8Ah mal klauen, wäre dann wie eine Kühlbox im Sommer 1h lang betreiben. Das sollte schon gehen. In derm Sinne von 1x Lipo aufladen. Öfter hintereinander würde ich es aber nicht machen.
Wenn Du eine alte AGM übrig hast, ist das die bessere Lösung, ...nur die Schlepperei immer... Die meißten haben aber immer eine Zusatzbatterie mit, für so einen Flugtag.
Gruß N. (auch RC)
..kein E10, nein, niemals nicht..
31.10.2011, 21:39
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hm, sag doch mal die Leistungsdaten Deines RC-Accus.
Kapazität, Ladestrom und Ladedauer.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
01.11.2011, 07:40
5500mAh 4S3P 1h Laden mit 7A
5800mAh 3S1P das gleiche.
ich mach das echt nicht oft, eher nehm ich mehrere Modelle mit und flieg oder fahr die lehr.
01.11.2011, 12:04
Nun, wenn Du die Zündung des Wagens nicht über 7h parallel zur Ladung Deiner Akkus einschaltest, entnimmst Du der Batterie somit max. 14Ah, vorausgesetzt, Deine RC-Akkus waren wirklich KOMPLETT leer. Was aber in der Regel ja nicht der Fall ist. Gehen wir mal davon aus, 20% Rest waren noch drin, mußt Du also 80% nachladen. Bei beiden Akkus zusammen also 0,8 x 14Ah = 11,2Ah.
Unsere Batterien haben 95Ah. Laß sie etwas gealtert sein, sind's immer noch 90Ah. Du entnimmst also ca. 10-15% der Ladung, wenn Du Deine RC-Akkus voll machst.
Ich halte das für absolut unkritisch. Nur die Zündung solltest Du AUS! lassen.
Ich würde es einfach versuchen. Bist ja nicht alleine da  .
Zur Not kannst Du nach dem Laden des 1. Akkus ja mal den Wagen anmachen, und gucken, ob der Anlasser jetzt irgendwie "langsamer" dreht. Glaube ich allerdings absolut nicht, bei den paar "mAh", die Du für die RC-Akkus brauchst
Thomas
01.11.2011, 12:27
ich habe eigentlich keine Bedenken, bzgl der Batteriekapazität als vielmehr, daß die Energiebilanz im Fahrzeug dann nicht mehr stimmt.
Wenn man die Batterie tauscht und nicht anmeldet, kommt er ja auch "durcheinander".
Ich glaub, ich lass es einfach und löse das anders.
Danke und Gruß
Stefan
01.11.2011, 12:52
Energiebilanz? Im Powermodul, weil die Ladung der Bakterie gesunken ist? Halte das für überaus unwahrscheinlich.
Eine Batterie mußt Du m.E. nur anmelden, wenn Du eine verbaust, die vorher nicht drin war, also eine mit mehr Kapazität oder von AGM auf nicht-AGM bzw. umgekehrt. Wenn also das PM wissen muß, daß die neue Batterie andere Leistungsdaten hat.
01.11.2011, 13:01
Vorsicht, bitte den Batteriethread lesen. ..."Ärger ohne Ende"... Da gehts genau darum.
01.11.2011, 14:03
Ja, GENAU DAS habe ich doch gesagt, und nichts anderes ... wieso also Vorsicht? Das PM erwartet nicht nach X Stunden irgendeine vorher mal gemessene Ladung / Spannung odgl. Es mißt einfach das, was gerade da ist, wenn es aufwacht. Und wenn da eben 0,2V weniger anliegen weil 10Ah raus sind, dann ist das dem PM auch egal. Trotzdem weiß es nach wie vor, wie GENAU DIESE eingebaute Batterie wieder aufgeladen werden muß. Eben weil das PM entsprechend auf die Parameter der Batterie programmiert ist.
In dem o.g. Thread geht es ja GANAU darum, wie man es NICHT macht, nämlich eine andere Batterie dran zu hängen, als das PM denkt, daß es dran hätte.
Und GENAU das tust Du ja nicht, wenn Du der Batterie nur zwischendurch mal ein wenig Ladung abzapfst. Das PM kommt damit klar, es bemerkt es, aber es ist ihm egal, solange noch genügend Ladung zum Starten vorhanden ist und mit einer 85%-igen Ladung der Gesamtkapazität IST das locker der Fall. Okay, bei -60° in Novosibirsk vielleicht nicht mehr, aber hierzulande schon.
01.11.2011, 14:14
ja, ist ok... wollt es nur vorsichtshalber sagen.
