Alt 06.12.2011, 19:55   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Standard Angeschmorte Rückleuchten beim FL
hallo
wie ich bemerkt habe ,haben beide Rücklichter verschmorungen in höhe der Rückfahrscheinwerfer, links so extrem das sogar die fassung verschmort ist und das glas gesprungen bzw. eingerissen( bild folgt)
rechts ist es nur minimal verbeult,aber genau auf höhe der Birne,
umsomehr ich mich damit befasse, stelle ich fest das dies problem bekannt ist,daher meine frage, wer hat das auch am FL?
ich hab jetzt erstmal die viel zu starke 16Watt birne raus und durch 5Watt ersetzt in der hoffung die werden nicht so heiß,
aber warum brennen die Rückfahrscheinwerfer so extrem das der kunstoff darunter leidet?
nen Rückfahrlichschalter gibts ja nicht,sonst hätte ich vermutet das der hängt und die lichter ne zeitlang brennen und überhitzen,
eine masseproblem evtl?
wer hat ne idee??
Alt 06.12.2011, 20:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Laut krie6hov ist das Phänomen nur beim Diesel zu finden (warum auch immer).
Meiner hat es zum Glück nicht - aber da sind 16 Watt-Birnen drin???
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 20:04   #3
wolfgang
Jedem das Seine
ja die 16Watt sind serie,aber ich finde die sind zu stark, schaue dir mal den kleinen Raum an und dann so extreme Birnen
aber Diesel hab ich keinen und bis vor kurzen war alles o.k., hab jetzt knapp 140000km drauf,
Alt 06.12.2011, 20:19   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich habe das auch, wie Sebastian schon sagt bis jetzt aber nur bei Diesel gesehen allerdings ist das bei mir nur leicht eingefallen. Angeschmort ist bei mir nichts.
Alt 06.12.2011, 20:44   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab es auch NUR bei Dieseln gesehen. Dafür aber eigentlich bei allen FL Diesel. Benziner noch nie
"Selten" ist das Problem also nicht... aber erklären kann sichs wohl keiner
Ich fahr täglich rückwärts in die Garage.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.12.2011, 20:46   #6
wolfgang
Jedem das Seine
in der Werkstatt wo ich jetzt neue Rülis herbekomme sagt der mechaniker auch, er kenne das problem...
Alt 06.12.2011, 21:19   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man könnte einen Kühlkörperfächer basteln.
Dazu wickelt man blanken Kupferdraht um den Metallsockel bis kurz über die den Glasbirnenansatz, so zwei bis drei Wicklungen. Die vier cm herausstehenden Drahtenden formt man ein künstlerisch anspruchsvolles Ringelschwänzchen so, daß die Wärmeantennen geeignet von der Problemzone abstehen. So wird die Hitze des Glaskobens und des Metallsockels 'a weng' abgeleitet. Natürlich sollen die künstlerisch gestalteten Ringelschwänzchen nicht an irgend einem Plastikteil anliegen.
Alt 06.12.2011, 21:21   #8
wolfgang
Jedem das Seine
schaue dir das mal am Sonntag an, Theo,
ich lasse die alten lichter mal drin,
aber die Fassung wo die birne drin steck ist aus kunstoff
die Birne ist ne Glassockel T10 mit 16Watt, die ist extrem selten da die meisten T10 5 Watt oder mal 10Watt nur haben,..
und platz ist da nicht wirklich vorhanden, daher schmort ja gleich alles weil es so eng ist,
und da muß ne hitze aufkommen ohne ende denn ich wollte mit nem Haarfön das erwärmen und zurück formen, vergesse es, da brauchste nen Lackiererfön evtl. sonst geht da nichts, das Rücklicht ist richtig dick vom material her,
Alt 06.12.2011, 21:22   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wolfgang,wie währs mit Leds.............
Die bleiben Kühl,egal ob China-kracher oder nicht.
Wie heisst diese Birne?
Wer die wahl hatt,hatt die quahl.
Kaltüberwachung raus und gut iss.
MFG LAKI
Alt 06.12.2011, 21:26   #10
wolfgang
Jedem das Seine
ja das wäre mein nächster schritt, hab auch welche rein aber dann meldet sich die CC, das muß ich vorher deaktivieren ebenso die überwachung sonst blitzeln die doch wieder, das sieht auch komisch aus, da klemme ich vorher den Rückfahrmist komplett ab,
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 20:24
Karosserie: Passen diese Rückleuchten beim 12/2001er? peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 13.10.2010 23:29
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
BMW 5er: Diese Rückleuchten beim E39 erlaubt? Dr. Kohl Autos allgemein 2 02.09.2006 19:04
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
