Alt 07.12.2011, 17:41   #11
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Huhuuuuuu...
auf was sollte ich bezüglich der Kabel denn achten?
Einfach in den Scheinwerfer reinschauen, ob dort was geschliffen hat oder wie???
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 18:01   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nein das bringt nix, selbst durchmessen bring nix wenn das kabel intern gebrochen ist zb.
ich würde den kabelbaum innerhalb des SW komplett ersetzen,
frage mal Daniel, der schlachtet zur zeit nen E65
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/e65-...er-171313.html
Alt 10.12.2011, 23:07   #13
ThomasK.
Danke dir Wolfgang,
habe das Steuergerät inkl. kabelbaum gekauft!
Egal was es jetzt ist, ich bin gerüstet!
Und ich denke es ist nie verkehrt solche Sachen im Schranke liegen zu haben... ich werde berichten was es war...
Alt 09.05.2012, 21:16   #14
bmw745il
Fahrzeug: E66-745il
Hab seit kurzem gleiches Problem würde gerne wissen was es wahr
bmw745il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 07:27   #15
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hallo, ich habe jetzt auch das Problem. Brenner sind neu und der rechte flackert und geht dann aus.
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 11:31   #16
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
welche Brenner (D1S / D2S / Marke) sind denn verbaut? Hast Du Bi Xenon? Es muss ja nicht am Steuergerät / Zündteil liegen. Auch neue Brenner können mal hops gehen. Und manche auch besonders schnell. Ich denke, dass wenn das Steuergerät / Zündteil defekt ist, es dunkel werden würde. Und nicht wieder hell. Bis das Ding gewechselt wurde. Dein Schadensbild spricht eher für defekten Brenner oder Kabelbruch.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 20:35   #17
majajoki
Also D2S Osram Brenner einfach Xenon und die Zündteile habe ich bereits untereinander gewechselt ohne Erfolg. Jetzt dachte ich dass ich mal die Scheinwerfer tausche und schau ob es ein Kabelbruch ist und falls nicht die Steuergeräte unter einander um dieses auszuschließen.
Bei mir flackert es wenn ich das Licht anmache und dann geht es nach wenigen Sekunden oder Minuten ganz aus, es bleibt auch mal für wenige Minuten an.
Geändert von majajoki (10.06.2013 um 20:50 Uhr).
Alt 10.06.2013, 21:04   #18
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
war bei mir auch defekt,
habe den Brenner, das Vorschaltgerät, und das Steuergerät getauscht.
leider ein griff ins Klo.
War schlussendlich, dass Licht Modul im Fußraum. ca. 300€ + machen beim
freundlichen. Mit kodieren einstellen der Scheinwerfer usw. nochmal 350€.
Ich hoffe es ergeht dir besser.
Ich weis gar nicht ob unsere Kisten ein oder zwei Lichtmodule habe.
Wenn zwei, eventuell die mal gegeneinander tauschen.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 21:18   #19
majajoki
Na, dass klingt ja nicht so toll.
ich versuch es mal mit dem Tausch in der Hoffung dass es nicht das Licht Modul.
Kann man das Licht Modul reseten und kann man auch ein gebrauchtes Modul nehmen?
Alt 12.06.2013, 22:15   #20
majajoki
Hallo, so nach zwei Stunden schrauben... bei mir ist das Steuergerät defekt, werde es bestellen und austauschen. Habe es mit dem anderen getauscht und siehe da, es geht.
E32-Teile: Getriebe 5HP18 inkl. Steuergerät Seven Biete... 9 09.05.2013 14:17
E38-Teile: KME Steuergerät Diego G3 6 Zyl. inkl.Software Henk Bee Biete... 1 02.06.2011 23:02
Karosserie: AHK / Stoßstangenabbau 735knut BMW 7er, Modell E38 3 15.09.2006 20:18
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
