Alt 20.12.2011, 11:28   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Immer noch gelbe Motorleuchte und Ruckeln ....
Hallo Leute,
bin grad völlig erschlagen und muss mal eben - nachdem wochenlang mein Sohnemann auf diesem Account zugange war - selbst meinem Frust Luft verschaffen.
Unser Dicker meckert ja nun schon einige Wochen mit gelber Motorleuchte, Trabbiverhalten (besonders , wenn er kalt ist), Leistungsverlust und der altbekannten Fehlermeldung (Motorstörung usw....) , Nachdem der erste Verdacht auf die Gasanlage fiel, wurde der Injektor auf dem 5. Zylinder getauscht, dann alle Zündkerzen. 2 Tage später das gleiche Spiel. Nun auch bei reinem Benzinbetrieb. Oder gerade da - bei Gas gab er andere Fehlermeldungen. Ok, nach der Rückkehr aus der Schweiz hatten wir den Dicken fast 2 Wochen in der Werkstatt. Diagnose : wir wissen nicht, was der Fehler ist - aber wir können ihn beheben . Der 5. zylinder hatte keine Kompression mehr, sobald der Motor lief. Ausgetauscht wurde die Ventilwelle und der LMM. Kosten 1500 €. Danach lief er ganz rund, seidenweich - ca 2 Tage lang, dann das gleiche Spiel. Nun steht er wieder in der Werkstatt - es sieht so aus, als wenn der 5. zylinder eine mechanische Behinderung hat. Ventilspülung wurde durchgeführt, hat es aber eher verschlimmert. Wenn der Stecker für die Valvetronic abgezogen wird, läuft er tadellos - aber der 5. bleibt immer "hängen", wenn die Valvetronic auf Startposition fahren will. Nun heisst es - die Köpfe müssen runter, Ventilführung und Sitz prüfen und evtl. nacharbeiten. Geschätzte Kosten 2500 €, keine Garantie darauf, dass er anschliessend vernünftig läuft.
Ach ja - beim Tausch der Ölwanne wurden jede Menge Messingspäne festgestellt.
Ich wäre nun für jeden Rat oder Tipp dankbar. Hat es Zweck, das machen zu lassen - oder sollte man sich lieber nach einem AT-Motor umgucken oder oder oder.....
*mutlos guck*
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zylinderabschaltung, gelbe Motorleuchte, Schlepphebel und Welle defekt? ingoistisch BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.12.2014 08:29
Elektrik: E65 760 Motorleuchte ist immer noch an alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 18 22.09.2010 23:06
Gelbe Motorleuchte. King-La BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2010 22:27
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 16:36
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
