Modell E65/E66 |
03.01.2012, 21:33
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von bmw-master1979
Wurde dein fehlerspeicher ausgelesen?
wieviel kostet das? dann würde ich es auf der langen Rechnung evtl. finden
04.01.2012, 11:57
Hamann7
04.01.2012, 12:26
#13
Zweitaktölpanscher
Danke, hab ich mir gestern rausgesucht und dem Service-Berater heute früh präsentiert
Er konnte sich auch daran erinnern das ich ihn beauftragt hatte beide Thermostate zu wechseln, haben sie aber nicht.
Das mit dem berechneten LMM war natürlich ein versehen
und das die Karre nicht aus dem Quark kommt beim Anfahren oder rückwärtsfahren kann er oder besser das geballte Know How der Belegschaft des  wohl auch nicht lösen
ich frage spasseshalber mal den  auf der anderen Seite der Grenze an, und reaktiviere meinen Kontakt zu ZF, könnte ja auch ein elektronisches Problem in der Kommunikation zwischen Motor und Getriebe sein.
Auf der anderen Seite hat der dicke jetzt fast 240 tkm drauf und könnte auch durch einen anderen Wagen ersetzt werden (wohl kein 7er mehr, meine Fahrstrecken sind in den letzten Jahren kürzer geworden sodass kein Bedarf mehr an einem Langstreckenbomber besteht)
04.01.2012, 12:31
Hamann7
Ein echt toller  ,du bringst dein Fahrzeug hin um das AGR zu wechseln und die wechseln alles ausser das AGR.
Ich denke auch das es eher dein getriebe ist,oder dein Fahrzeug läuft warum auch immer kurzzeitig im Notlaufprogramm.
Da du ja sowieso nix zu verlieren hast,klemme deine Batterie über nacht ab
und fahre danach eine längere strecke.
Das AGR kannst du auch gleich mit wechseln,dann wird es wieder warm.
MFG LAKI
04.01.2012, 15:03
#15
BMW-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 730d e65
Naja eine wirklich große Laufleistung für einen Diesel sind 240t allerdings nicht
Hoffe nicht das dies der " normalfall " ist
Und dann langsam die Lichter ausgehen...
Gruß Stefan
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
04.01.2012, 17:44
#16
Zweitaktölpanscher
An dem Wagen wurde am Motor nur 2 mal der LMM und einmal die Vorglühanlage gewechselt, ansonsten gäbe es nur neue Filter, Flüssigkeiten, ab und zu neue Bremsen, Reifen und einmal der Fensterheber Fahrertür und ein Steinschlag an der Windschutzscheibe
Der hyd. Kofferaumdeckel ist ein Sch... und das Navi stürzt reglmässig ab.
Der Rest ist Original!! Nach 240 tkm
Und das zeigt schon das der dicke ein sehr solides Auto ist
04.01.2012, 18:10
#17
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi bei mir waren es die selben Symptome wegen der Heizung. Natürlich habe zuerst den normalen Thermostat gewechselt kein Erfolg , weil davor nichts mit Diesel zu tun gehabt ist mein erster, danach den AGR und siehe da habe wieder Wärme.
MfG Eugen
05.01.2012, 12:03
#18
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
Zitat von bandit777
.....danach den AGR und siehe da habe wieder Wärme.
Hallo bandit777,
ich hab' mir auch den AGR-Thermostaten geholt und stelle gerade fest, dass ich
an die motorseitige Sechskantschraube wegen der direkt darüber verlaufenden
(Unterdruck?)Leitung nicht herankomme. Die Leitung bewegt sich auch keinen
Millimeter.
Wie hast Du das gelöst?
05.01.2012, 12:06
#19
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist ein bisschen fummelig, aber mit so einem Winkelgelenk für die Ratsche ging das bei mir
05.01.2012, 12:18
#20
Lehrling
.....na, dann werd' ich mein Glück mal probieren. Übrigens: Für diese
beiden Sechskantschrauben werden lt. E-ETK EUR 35.- aufgerufen?
