Alt 29.01.2012, 21:17   #1
WITF666
Fahrzeug: 735i BJ 2002 E65/66
Standard Neu hier mit TV/Radio Problem 735i BJ 02 E65/66
ich habe mir vor kurzem einen 735i BJ 2002 ( E65/66) zugelegt und bin eigentlich zufrieden ( außer, dass man einen Kurs für die Bedienung des ganzen Schnickschnacks machen muss).
Ich habe aber KEINEN Radioempfang und KEINEN TV Empfang, mein Autotelefon funktioniert aber bestens. Sind das die gleichen Antennen, haben die etwas miteinander zu tun?
Hat jemand anderes schon mal Probleme damit gehabt? Wie gesagt habe ich das KFZ noch noch, möglicherweise liegt es auch nur an irgendeiner Einstellung, aber ich habe mich schon durchprobiert und keinen Fehler gefunden.
Gruss,
Melanie
WITF666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 21:36   #2
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Versuch mal ein Reset
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 23:03   #3
WITF666
vielen Dank. Werde mal die Bedienungsanleitung schnappen und Reset dazu suchen. Ich hoffe, dort was finden zu können.
Mel
Alt 29.01.2012, 23:58   #4
Hallo melanie!
In der Betriebsanleitung wirst du zu dem Thema "reset" nichts finden..
Das ist eine Übung, die hier im Forum oft empfohlen wird, weil sich dadurch mancher computertechnische Irrläufer beseitigen läßt.
Vorgehensweise:
Du schnappst Dir einen 10er Maulschlüssel, klappst die rechte Seitenverkleidung im Kofferuam auf.
Nimmst den Wagenheber raus (Roten Knebel lange drehen - dann ist er lose).
dann greifst du in das Griffloch der darunter befindlichen Kunststoffverkleidung und kippst sie nach links heraus
Und - oh Wunder über Wunder: du kommst an die Batterie dran.
rechts hinten schraubst dann mit dem Maulschlüssel die Klemme am negativen Pol los - 1 bis 2 mal drehen reicht - den Rest bekommst du, indem du die Klemme etwas drehst.
Anschließend machst du dasselbe mit der Klemme am Pluspol - unter der roten Klappe vorne.
Als nächstes verbindest du die beiden Klemmen, die du grad gelöst hast, elektrisch für ca.30 Minuten - dann kannst du alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
DAS ist der RESET.
und dann schaust du mal, ob jetzt alle Dinge funktionieren - es kann sein, dass die Radiosender gelöscht sind - aber das macht ja nichts...
peter
Alt 30.01.2012, 00:33   #5
Mergardo
@Peter
Gute Beschreibung.
Alt 30.01.2012, 11:19   #6
bmw-master1979
Hamann7
Es reicht nur den Minus pol für 5min ab zu klemmen.
MFG LAKI
Alt 30.01.2012, 13:58   #7
WITF666
Erstmal danke an BEIDE Antworten - kurz und lang.
Ich habe das KFZ heute zur Werkstatt gegeben, damit die den Fehler mal auslesen können. Habe gerade den Anruf erhalten, ich bräuchte einen neuen Tuner für 420 Euro ( plus Einbau). Das ist natürlich sehr ärgerlich aufgrund der Tatsache, dass ich das Auto gerade erst neu-gebraucht gekauft habe und die 550 Euro schon happig sind. Werde daher selbst nochmal die Tips hier studieren und probieren, etc.
Kann mir ansonsten jemand verraten, ob so ein Tuner auch günstiger irgendwo im Internet gefunden werden könnte? Nach was sucht man denn dann? - Sorry, blond-.
Melanie
Alt 30.01.2012, 14:19   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Sollte es bei Ebay geben, mal "Tuner" und "E65" eingeben, vielleicht kann jemand mit akut mehr Zeit mal was suchen und verlinken.
Den Einbau kann man recht einfach selber machen...dafür muss man kein Geld ausgeben.
Mit Forenhilfe wist das ein Kinderspiel.
Alt 30.01.2012, 16:14   #9
qlaus
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
Hallo Wittf666,
der TV-Tuner bei deinem Baujahr wird noch ein analoger TV-Tuner sein. Mittlerweile sind in D aber so gut wie alle TV-Sender auf DVB-T umgestellt. Da empfängt nur noch ein Hybridtuner (BMW) was.
Qlaus
qlaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 18:14   #10
WITF666
die Angebotsrechnung liegt nun vor, Antennentuner ein- und ausbauen, der Tuner an sich sind wir schon knapp über 400 Öcken, dann muss wohl noch was programmiert werden Die Artikelnummer lautet 65206976779.
Ich habe bei Ebay gesehen, daß es solche Tuner ( ist das eigetnlich nur Radio? Oder Radio und TV??? - bin etwas ahnungslos) viel günstiger für das Modell angeboten werden, aber dann muss es immer noch eingebaut und programmiert werden.
Kann ich hier wie bei myhammer.de meinen Auftrag einstellen so "Höchstpreis xxx Euro???"
Mel
Neu hier und Bildschirm Problem Mallman BMW 7er, Modell E38 12 24.10.2010 12:27
HiFi/Navigation: Großes Problem und neu hier weisenbach BMW 7er, Modell E38 3 06.06.2009 20:28
fast neu hier. jetzt mit 87er 735i. mevido BMW 7er, Modell E32 19 27.03.2007 23:09
Elektrik: Hey Leude bin neu hier - und hab schon ein Problem mit meinem Heckrollo :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 12:26
Elektrik: Radio Umbau (Bin neu hier) Running gag BMW 7er, Modell E38 2 18.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
