Alt 31.01.2012, 12:10   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das hatte ich auch, aber nur wenn ich ohne Klima gefahren bin. Hab ich zugeschalten gings auch wieder und er hat die Lüftung wieder runtergefahren.
Hab den Beschlagsensor rausprogrammiert und bin seither wunschlos glücklich
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2012, 12:23   #12
presswurst
Ich habe die Klimaanlage immer an. Ich werde mich dann mal dem Sensor widmen.
Alt 31.01.2012, 12:50   #13
warp735
Mr. Diesel
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
Ich tippe auf Warps Theorie mit der schlechten Rasterung der Drehregler.
Nö... das eine hat doch mit dem anderen nix zu tun. Ich kann bei mir drücken wo ich will. Da verstellt sich nix von selbst.
Einzig die Temperatur und DAS schieb ich auf die Drehregler (ist immer nur 0,5°)
Bei dir scheint sich das Klimabedienteil verabschiedet zu haben.
Alt 31.01.2012, 19:50   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die Automatik springt raus wenn der drehregler nicht eingerastet ist.
Wenn sich der regler dann bewegt, denkt das system, es wäre eine manuelle einstellung gewesen. und schaltet die automatik aus.
wenn bei mir sowas passiert dann berühre ich den regler leicht und spüre wie er dann einrastet. danach geht die automatik nicht mehr raus
Habe bei meinem neuen Klimateil, die Gedärme rausgeholt und die Kupferkontakte von den Regler erstmal nachgebogen. Der Regler hat sich fast ohne Widerstand drehen lassen.
Nach der OP sind die Regler Bombenfest und lassen sich mit Spürbarem Widerstand drehen
mfg odd...
Die 100% Leistung kommen vom Beschlagsensor, rauscodieren.
Beim TE wird das Teil defekt sein, evtl. öffnen und nachsehen, vermute einen mechanischen defekt, verdreckte kontakte etc.....
Alt 31.01.2012, 21:32   #15
warp735
Mr. Diesel
Du sprichst jetzt aber von der Lüftung oder? Ich red von der Temperatur. Die kann ich verstellen wie ich lustig bin. Von 16°-30°... bleibt dabei IMMER auf Auto stehen
Alt 31.01.2012, 21:45   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja die Lüftungsregler............die Tempregler sind gleich aufgebaut........da diese warscheinlich lose sind oder nicht immer einrasten verstellt sich deine temp. um 0,5K
Bei mir war die Temp. immer konstant, dafür waren die Lüftungsregler etwas lose somit ging er vom auto immer ins manuelle über.
Alt 31.01.2012, 21:50   #17
warp735
Mr. Diesel
Ah... jetzt is klar
Und das kann man nachbiegen?
Alt 31.01.2012, 21:57   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
joa, ist machbar!!!
aber einen nach dem anderen bitte, sonst sind es zu viele kleinteile
mfg odd.....
Alt 01.02.2012, 08:15   #19
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
DIe Temperatur hat sich auch schon mal von 20 auf 16 Grad verstellt...das wäre mehr als nur eine Rastung.
Aber ich habe ja noch Europlus drauf. Ich denke, darüber gibts bestimmt ein neue Bedienteil.
Jemand wollte hier noch meinen Fehlerspeicher sehen.
Da stehen ein paar Sachen drin...dabei kam nie irgendwas im Display.
Fehlerprotokoll:
Fahrzeug: 740 i,Li N 62 B 40 A
2. ABS/DSC/Bremse
Steuergeraet: Hand brake / Feststellbremse (EMF) ID: 2A
BMW Fehler: 6044
Fehlertext: Kommunikation Fehler ABS ESP
Steuergeraet: Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC ID: 29
BMW Fehler: 5EF8
Fehlertext: Bremsfluessigkeitsstand
5. Instrumentierung
Steuergeraet: Instrument cluster / Kombiinstrument ID: 60
BMW Fehler: E111
Fehlertext: Lange und / oder haeufige Unlocks
7. Heizung/Klima
Steuergeraet: Air conditioning / Klimaanlage ID: 78
BMW Fehler: 9C76
Fehlertext: Zusatzwasserpumpe
12. Audio/Navi/Kommunikation
Steuergeraet: Phone / Telefon ID: 36
BMW Fehler: A379
Fehlertext: Fehler in der Bluetooth BT-Schnittstelle
BMW Fehler: D68E
Fehlertext: Error -List nicht aus
Steuergeraet: Hifi Amplifier / Verstaerker ID: 37
BMW Fehler: D6D1
14. Systeme
Steuergeraet: Chassis Integration CIM ID: 42
BMW Fehler: 5D36
Fehlertext: Hall-Sensor
Erzeugt von iViNi-Apps BMWhat? Mehr Info unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Apps for Webasto Thermo Call heater and BMW DTC and OBD Diagnosis
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung macht sich selbstständig Djwebstar BMW 7er, Modell E32 2 13.02.2011 13:49
Kofferraum öffnet sich über Nacht selbstständig Münsteraner BMW 7er, Modell E38 15 31.12.2010 12:25
Elektrik: Spurverlassenswarnung deaktiviert sich häufig selbstständig! PeWeber BMW 7er, Modell F01/F02 0 14.06.2010 10:16
Elektrik: Fahrersitz verstellt sich selbstständig!! colaman BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2008 17:49
Elektrik: Warnblinkanlage macht sich selbstständig Maggi BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2007 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
