13.02.2012, 16:46
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Per Fernbedienung nur noch öffnen möglich.
Hallo Leute
Seit Heute lasst sich mein Dicker nicht mit der Fernbedienung mehr öffnen was kann das sein???? Schliessen ja aber nicht Öffnen
13.02.2012, 17:30
Mr. Diesel
Fernbedienung kaputt. Mittels der Suchfunktion findest reichlich Lesestoff. Ist kein seltenes Problem.
mfg Benni
13.02.2012, 17:58
Habe jetzt denn 2 Schlüssel probiert geht einwandfrei.Kann man denn Schlüssel Reparieren lassen???
13.02.2012, 18:04
Mr. Diesel
Hab dir doch grad geschrieben "wo" du Hilfe findest
Es gibt bei Ebay Gehäuse. Allerdings kann man den alten nur mit nem Dremel öffnen. Firmen die sowas anbieten gibt es glaub nicht, man sollte also schon bisschen technisch begabt sein.
mfg Benni
ps: Die Suchfunktion findest links und sie ist rot
13.02.2012, 18:31
Habe die Rote Suchfunktion durch gelesen.Nichts richtiges gefunden.@warp was meinst du mit neuen Gehäuse bei Ebay??Als Modellbauer glaube ich an Geschik wird es nicht fehlen
13.02.2012, 18:36
@SKlasse nein bin in Österreich zuhause
13.02.2012, 18:39
Fahrzeug: 730d(09.02)
Im Schlüssel sind irgendwelche Metalladern verlegt und eine davon(genau unter dem Öffnen-Konopf) bricht wohl extrem schnell (Konstuktionsfehler??) und muss getauscht werden. Man muss also den Schlüssel aufschneiden, das Metallgerüst tauschen und wieder verkleben.
Wie gesagt, kommst du aus der Nähe von Hamburg ist das ne Sache von 30 Min., wenn es nicht klappt zahlt man auch nichts. Ruf da doch mal an und verschicke den Schlüssel ggf.!
Stephan
13.02.2012, 18:39
Mr. Diesel
Beim Öffnen wird das Gehäuse zerstört. Bei Ebay gibt es Nachbauten die sich zusammenklipsen lassen und nicht verklebt sind.
http://www.7-forum.com/forum/3/schlu...en-142183.html
13.02.2012, 18:50
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Das gehäuse lässt sich nur einmal öffnen... dann benötigst du ein neues!
Mir war das damals zu heikel und ich habe einen neuen bei BMW gekauft...
Da der BMW nicht mehr da ist, und der Käufer die 120€ für den Schlüssel nicht bezahlen wollte, habe ich diesen behalten und verkaufe ihn jetzt!!!
ich habe einen neuwertigen ( 2 Monate alt) im Bietebereich...
Falls du interesse hast?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
