Alt 04.04.2012, 12:01   #21
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Der letzte Auswuchter sagte, dass die Felgen keinen Höhenschlag haben und auf Null gewuchtet waren sie auch.
Aber vielleicht eiern die ja zur Seite oder so. Ich werde die Felgen wohl mal hier bei Pro-Felge ohne Reifen drauf checken lassen. Die können Felgen in alle Richtungen vermessen.
Irgendwas muss an den Dingern ja sein.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 12:04   #22
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Ja das klingt nach ´nem guten Plan.
Meist wird zwar auf Null gewuchtet (lt. Anzeige) aber die kleinsten Gewichte sind 5gr. Nur wenige haben kleinere.
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 13:56   #23
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Moin Moin
Wenn wir hier schonmal bei Reifen-Fahrwerks Problemen sind...
Bei meinen 20 Zoll Sommerreifen habe ich folgendes Problem...(Luftdruck 2,5/3,0) Reifenhersteller Michelin
Bei geringen Geschwindigkeiten hört man manchmal auf dem Asphalt so ein Leiern,als ob der reifen an einer Stelle Abgefahren ist(Handbremse bei 100km/h - ohne ABS 100m Weit)- so inetwa würede ich das beschreiben und bei 100km/h wackelt der gaze Wagen als wenn die Felgen einen starken schlag hätten...beim Kickdown ab 100km/h-160 Vibriert es noch stärker...als wenn einer hinten aufm dem kofferraum Springen würde,wenn ich vom Gas gehe ist es weg...
Sind die Reifen uppe?
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 14:05   #24
7erfly
Also zu früh gefreut, es ist immer noch nicht weg. Zwar deutlich besser, aber hin und wieder doch noch zu spüren
Damit würde ich die Felgen doch wieder ausschließen.
Hier ist der nächste mit dem Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/vibra...0d-177597.html
Alt 09.04.2012, 15:36   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hast du mal die auflagefläche richtig gesäubert?
Würde die mal richtig säubern sowohl auf der felge als auch auf der bremsscheibe, meistens sind da von den winttereifen die abdrücke noch zu erkennen und der rest wo die felge nicht aufliegt ist rost, dann liegt die neue felge plan auf.
Ps fährst du original e65 felgen?
Alt 10.04.2012, 08:30   #26
7erfly
Alles original.
Das mit dem säubern werde ich noch mal durchziehen.
Alt 25.04.2012, 20:30   #27
poeth71
Fahrzeug: E65 745i BJ 2003
Standard Hab das gleiche Problem
Wie ich sehe gibt es einige die das gleiche Problem haben, es scheint aber keine Lösung zu geben. Bei mir ist es so, wenn ich Winterreifen fahre ( habe welche auf preiswerten Alufelgen ) ist das Problem fast ! weg.
Wie ist es bei Dir, hast Du eine Lösung gefunden ??
poeth71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 23:06   #28
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Standard Habe auch das gleiche Problem
Auch bei meinem Dicken verspüre ich morgens auf den ersten 3 - 5 km ein starkes Vibrieren, egal mit welchen Felgen bzw. Sommer- oder Winterreifen ich fahre. Auch nach einem Reifenneukauf mit Auswuchten derselben. Es kann also weder an den Reifen noch an den Felgen liegen. Sobald die Reifen warm gefahren sind, hört das Vibrieren auf.
In einem anderen Thread (Lenkradflattern) las ich, dass die Ursache die Gummibuchsen an den Querlenkern bzw. die Stabilisatoren sein sollen. Bei der nächsten Inspektion werde ich diese mal erneuern lassen. Bin sicher, dass damit das Problem behoben ist.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 23:26   #29
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Ich habe es auch. Erste 5km sind extrem, after that is gets better, but never goes away.
Habe heute aben fest gesteld das de 1 buchse im linker quergelenke zerissen ist. Das muss den ursach sein.
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrationen Asrael BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2011 08:07
Elektrik: Vibrationen. bela67 BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2010 12:59
Motorraum: Vibrationen benno397 BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.10.2009 19:22
Vibrationen Coro BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2003 08:27
Vibrationen manny50 BMW 7er, Modell E32 8 05.02.2003 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
