Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 05.04.2012, 17:29   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard Standklimatisierung / Motorfernstart
BMW hat beim E65 eine tolle Spielerei eingebaut namens Standklimatisierung.
Leider war diese SA nie in Deutschland verfügbar sondern nur im Ausland.
Nach jahrelanger Probierei ist es uns aber endlich gelungen, und zwar dank eines Tipps von Oliver, das Rätsel zu lösen.
Anfangs hatte sich das nämlich immer selbst resetet und mich fast in den Wahnsinn getrieben.
Vorraussetzung für das ganze ist Alarmanlage und die große Klima. Beim Benziner gibts keine Einschränkungen, beim Diesel geht der Zuheizer dann nicht mehr. Muss man also im Winter umcodieren.
Liegt wohl daran das es Diesel im Ausland kaum gab.
Als erstes muss ein Kabel vom FB Empfänger (C-Säule rechts PIN 7) zum CAS (Schlüsselschacht vorne PIN 20) gelegt werden.
Dafür muss man sich Pins bei BMW kaufen um das einpinnen zu können.
Danach den Fahrzeugauftrag (FA) des Wagens um $539 erweitern und FZG_codieren.
Änderungen verstecken sich in diversen Steuergeräten wie CAS, DWA, Klimasteuergerät, Lichtmodul usw...
Wer keine Standheizung hat, kann bei Ebay eine günstige gebrauchte FB kaufen. Allen anderen empfehle ich die 61 31 6 917 816
Mit dieser kann man Standheizung UND Standklima schalten.
Voraussetzung ist das der Wagen aus und abgeschlossen ist. Drückt man dann auf die Fernbedienung startet der Motor, die Klimaanlage wird eingeschaltet und es wird 2x geblinkt.
Möchte man dann mit dem Wagen fahren, verhält man sich so wie wenn er aus wäre. Also ganz normal aufsperren und losfahren.
Kommt man innerhalb einer Stunde nicht zum Auto, geht er wieder aus.
Reichweite unter 50km und er startet nicht.
Hat man in seinem Wagen Thermocall verbaut, dann geht das ganze sogar via Handy. Allerdings gibt es dort noch kleinere Probleme mit denen sich aktuell Joe (Froschmann) beschäftigt.
Also hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an Oliver, ohne den ich das niemals zu Ende gebracht hätte
Gruss Benni
- 61 31 6 917 816 Teilenummer Fernbedienung Standklima und Standheizung
- 61 13 0 005 197 PIN für Stecker (2x)
ps: die Tage reiche ich noch Bilder, Videos und Teilenummern nach
pps: das Ganze funktioniert übrigens auch ohne Kabel verlegen. Aber nur solange man danach nicht schneller wie 3km/h fährt
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (05.04.2012 um 17:46 Uhr).
warp735 ist offline
Alt 08.04.2012, 00:36   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich würde die Frage zwar gerne im Fred stellen, der ist aber closed
Was ist wenn man 2 von den normalen FB's rumliegen hat, kann man die eine FB auf Standklima anlernen und die andere auf Standheizung?
Könnte man so den Kauf der Hybrid FB umgehen?
PS. wie oft benutzt ihr die Standklima?
Ich glaube ich würde diese Spielerei zu selten bis garnicht nutzen.
oddysseus ist offline
Alt 08.04.2012, 10:29   #3
warp735
Mr. Diesel
Nein, das geht nicht. Sobald der Wagen auf Standklima codiert ist, geht mit beiden Fernbedienungen nur noch Standklima, aber keine SHZ mehr.
Ist auch so
Im Sommer wenn er wirklich mal in prallen Sonne steht oder im Strassencafé wenn Leute den Wagen anschauen
Ein kleiner Nachteil ist auch wenn man zum Beispiel CD hört. Mit Standklima läuft das alles weiter und wenn man an Wagen kommt ist das alles an ner anderen Stelle wie wo man den Wagen verlassen hat.
warp735 ist offline
Alt 13.04.2012, 22:33   #4
warp735
Mr. Diesel
Anbei mal ein Video wo man die Funktion erkennen kann. Werd aber mal noch ein besseres basteln.
mfg Benni
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Geändert von warp735 (13.04.2012 um 22:41 Uhr).
warp735 ist offline
Alt 27.09.2012, 17:32   #5
ACS highliner
Hallo Benni.
Bei den Pinnen ist Dir ein kleiner Fehler unterlaufen.
Der Pin mit der Tlnr.: 61 13 0 005 197 wird nur einmal benötigt. Und zwar nur für den FB Empfänger.
Dafür aber muss der Pin mit der Tlnr.: 61 13 0 005 201 für das CAS benutzt werden.
Gruß André
ACS highliner ist offline
Alt 27.09.2012, 18:16   #6
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von AC S highliner Beitrag anzeigen
Hallo Benni.
Gruß André
Danke für den Hinweis.
Könnte stimmen, da CAS von Siemens stammt und lt. ETK zu Siemens-Steckergehäusen die Tlnr.: 61 13 0 005 201 gehört.
Darum ging bei mir der (falsche) Pin 61 13 0 005 197 auch nur mit Mühe ins CAS rein. Da es aber problemlos läuft, lass ich es jetzt so, wie es ist.
montanus ist offline
Alt 27.09.2012, 19:08   #7
ACS highliner
Ich hab es gerade hinter mir. Es sind definitiv die Pinne -201 beim CAS.
Zufällig hatte ich noch welche, weil ich mir für das Lichtmodul diese Pinne besorgt hatte.
Hast Du hinten beim FB-Empfänger den Pin -197 auch einfach so einstecken können oder musstes Du von dem Stecker vorher so ein Schieber nach links raus schieben damit der Pin leicht rein ging? Ich bin bei den kleinen Pinnen immer so vorsichtig dass ich etwas skeptisch werde wenn es anfängt zu klemmen. Sonnst, denke ich mal, wäre ich auch nicht darauf gekommen.
Alt 27.09.2012, 23:59   #8
montanus
Ich hab es gerade hinter mir. Es sind definitiv die Pinne -201 beim CAS. ...
Ist schon über ein Jahr her, habe daher keine Details mehr vom Stecker am FB-Empfänger in Erinnerung. Jedenfalls ging der Pin .197 da sauber rein.
Ist ein 8-poliger Reihenstecker, könnte der sein:, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 61 13 ... Reihenstecker 6-, 8-polig, System MQS
Geändert von montanus (28.09.2012 um 00:43 Uhr). Grund: Stecker ergänzt
Alt 28.09.2012, 08:12   #9
ACS highliner
Hallo. Nein, der ist es nicht. Der Stecker am FB-Empfänger ist ein flacher 8-poliger u. hat alle Pinne nebeneinander.
Alt 26.10.2012, 18:49   #10
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Es geht aber auch ohne Alarmanlage
ather ist offline
Thema geschlossen
Heizung/Klima: Standklimatisierung freischalten? ro1 BMW 7er, Modell E65/E66 21 06.06.2009 10:42
Motorraum: Motorfernstart mit FB max3_de BMW 7er, Modell E32 103 18.03.2008 14:36
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Standklimatisierung hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.06.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
