Hallo, mein Lautsprecher hinten links auf der Hutablage ist tot. Habe Logic7. Wenn ich den Ton komplett nach hinten links dreh, dann kommt nur der Ton aus der hinteren Tür.
Bei der Diagnose mit Inpa kann ich jeden Lautsprecher ansteuern und bei dem hinten links kommt auch bei der Diagnose kein Ton.
Könnte der ASK kaputt sein, wenn ein Lautsprecher tot ist? Das Kabel steckt zumindest drin im Lautsprecher, hab ich schon geschaut.
Laut Schaltplänen hängen die Lautsprecher auf der Hutablage direkt am ASK und nicht am Verstärker (Logic7).
Der Logic 7 sollte in Ordnung sein, der ist schon neu (gebraucht) ersetzt.
Jemand eine Idee??
