Modell E65/E66 |
11.04.2012, 15:45
Fahrzeug: E-66-730d (12-06)
Rückbank ausbauen. Wie?
ich habe neulich meinen Wohnungsschlüssel verloren und vermute das er hinten in die Rückbank gefallen sein kann. Gibt es eine möglichkeit die Rückbank auszubauen und wenn ja welche? Habe bis jetzt hier im Forum nur einen ähnlichen Beitrag wegen einer Sitzheizung gefunden und da stand man könnte die Rückbank einfach nach oben wegziehen. Einfach feste nach oben zieen oder gibt es eine andere möglickeit?
Danke im vorraus.
Gruss Chris
11.04.2012, 15:47
Mr. Diesel
Einfach im vorderen Bereich mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen.
Aufpassen wegen Kabel von der Sitzheizung.
mfg Benni
11.04.2012, 16:01
Danke für die schnelle Antwort. Die Bank ist also nicht verschraubt sondern nur gesteckt? Und Airbags sind nur an den Seitenverkleidungen wo es Steht und nicht in der Bank oder Lehne richtig?
11.04.2012, 16:26
Ja, die Sitzbank ist vorn nur gesteckt... keine Schrauben. Einfach mit einem sanften Ruck nach oben ziehen.
Ein Airbag in der Sitzbank selbst wäre sicher lustig, aber nicht sinnvoll.
11.04.2012, 21:30
Fahrzeug: Mercedes A 140
Genau und dann nur ein kreisrundes Loch ins Dach und beim Unfall katapultiert der Wagen dich raus  Der sogenannte Schwiegermuttersitz
