02.06.2012, 23:57
Fahrzeug: E65 730d 09.2004
Wackelkontakt Standlichtringe
Hallo Leute,
meine rechten Standlichter - Sprich Standlichtringe haben ab und zu einen kleinen Wackler.
Gibt's da eine direkte Schwachstelle die es ggf. sein kann?
Das Standlicht ist ja etwas versteckt - sprich der Scheinwerfer muss ja da ein Stückchen raus oder?
Danke vorab
03.06.2012, 07:55
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
bei mir war es die Steckerverbindung.
Stoßstange seitlich beim Kotflügel rausziehen (ist nur gesteckt),Torx Schraube neben der Niere lösen,dann solltest du diese ein wenig nach vor ziehen können.Um Kratzer bei der Aussparung für den Scheinwerfer in der Stoßstange zu vermeiden diese mit einen breiten Abklebeband abkleben (2 Lagen)
Kleine Ratsche mit 10er Nuss und Verlängerung, Scheinwerferbefestigung ( 4 Schrauben) lösen und diesen dann nach vorne kippen.
Deckel hinten vom Scheinwerfergehäuse ab, Stecker auseinander und Kontaktspray rein.
Vor dem zusammenbau zur Sicherheit noch die Kabel kontrollieren ,zuammenbauen,fertig.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
03.06.2012, 09:49
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Tom Tom
Stoßstange seitlich beim Kotflügel rausziehen....
Genau das soll man nämlich nicht machen, damit zerstört man den Halter
Die Stoßstange wird nach vorne abgezogen und nicht nach außen.
03.06.2012, 11:18
Black is back
Aha,gut zu wissen  habe meine zwar seitlich rausgezogen und meine Halter sind noch ganz.
Aber danke für die Info,irgendwann muss ich bestimmt wieder ran.
Tom
03.06.2012, 11:28
offline
Glück gehabt
Steht auch so im TIS  wenn man sich die Halter mal anschaut erkennt man es auch, die Stoßstange wird rein geschoben nicht geklipst.
