Alt 10.07.2012, 10:29   #21
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Danke für deine Antworten, was sollte ich den deiner Meinung nach tun, ich habe da keine große Ahnung von.Das Geräusch taucht auch auf wenn ich auf der Bremse stehe umd denn gas gebe auf D, bei 1000 U/min kommt das Rasseln, irgendwo vom vorderen Motorbereich deswegen mein Verdacht auf Vakuumpumpe?
Geändert von BMW E65 Fahrer (10.07.2012 um 17:58 Uhr).
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 10:41   #22
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
wieviel hat er denn runter und wie alt?
schreibs doch gleich in dein avatar
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 14:40   #23
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ist es denn überhaupt ein rasseln oder eher ein nageln? Darum schreibe ich ja, einmal die Endpunkte neu anfahren. Das hatte meiner auch mal, und siehe da, nach Positionsfindung war wieder ruhe.
@Norbert, ich glaube in diesem Fall nicht an die Kette aber Glauben heisst nicht Wissen
Ich weiß nicht mehr ob ich es Dir nicht schon mal angeboten hatte. Komm einfach mal nach Bielefeld, dann können wir uns das angucken! Ist ja nur ein Katzensprung. Und wärst nicht der erste der aus Hannover zu mir kommt
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 15:17   #24
nofri
@Boldy
ich auch noch nicht so ganz, wegen dem durchgehendem Rasseln. Eher an einen klemmenden oder sogar defekten Kettenspanner oder zerbröselte Führungen. Obwohl das eher selten wäre.
Alt 21.07.2012, 16:13   #25
BMW E65 Fahrer
so, habe heute die Vakuumpupe getauscht aber das Rasseln ist immer noch da, welche Funktion hat der dünne Schlauch der von vorne drauf geht?
Weil die Jungs von Bmw ihn abgerissen haben als sie den Schlauch vom Bremskraftverstärker getauscht haben und seit dem habe ich Rasseln, kann es daran liegen?
Alt 22.07.2012, 08:52   #26
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Der Schlauch ist für die auspuffklappe. Und meistens ist der schlauchteil der im Motorradunfall liegt total bröselig von der Wärme im selbigen. Austauschen und gut ist
Alt 23.07.2012, 18:04   #27
BMW E65 Fahrer
habe heute die adaptionswerte der velvtronic löschen lassen, aber keine veränderung des rasselns.was kònnte es noch sein?hat vielleicht jemand eine idee?
gruss
Rasseln beim TDS (Kette?) *Cuda* BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2011 14:15
Pfeifen von hinten beim beschleunigen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.09.2011 13:46
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 16:10
Motorraum: 730d - Pfeifen beim beschleunigen frankk BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2005 18:34
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
