Alt 25.08.2012, 14:18   #41
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Wenn Deine Theorie stimmt, dann müsste es ja kühl bleiben, wenn man den Bimetallschalter überbrückt und der Lüfter die ganze Zeit läuft.
Wäre einen Versuch wert.
Lars
Alt 25.08.2012, 21:20   #42
LarsDerEisbär
Hab mal die Belegung im WDS gescheckt.
Dauerbetrieb wäre also auf Stecker X14322 Pin 1 und 2/3 Überbrücken - probier ich morgen mal.
Lars
Dateityp: jpg WDS Gepäckraumlüfter gesamt.jpg (66,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 25.08.2012, 22:18   #43
ACS highliner
Hat zufällig jemand eine EBA wo der Einbau der Lüfter beschrieben ist?
Ich habe mir DVD u. TV neu gekauft u. nachgerüstet bzw. lassen.
Die Lüfter wurden bei mir aber nicht mit eingebaut. Dies möchte ich gern nachholen.
Leider habe ich die EBA nur per email bekommen. Der Laptop worauf ich es abgespeichert habe, ist mir leider abgeraucht u. somit auch meine EBA´s.
Danke für eure Hilfe.
Alt 26.08.2012, 00:48   #44
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bitte schön.
Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Nachrüstung DVD-Wechsler_0309908.pdf (1,05 MB, 149x aufgerufen)
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 08:34   #45
ACS highliner
Zitat von Joerg Beitrag anzeigen
Bitte schön.
Jörg
Vielen Dank!
Alt 26.08.2012, 08:49   #46
LarsDerEisbär
Dafür hast du ja oben nochmal einen Lüfter, welcher dir die warme Luft nach unten drückt.
Läuft der obere Lüfter bei Dir eigentlich sofort los wenn Du die Zündung an hast, sprich wenn das Powermodul die Spannungsversorgung frei gibt? Im WDS ist da ja nicht wie beim unteren Lüfter ein Bimetall eingezeichnet.
Und wo sollen die Lüfter dann das Volumen des Kofferaumes hernehmen? Lässt du dann die Klappe seitlich offen? Wie sonst möchtest du die Menge an Luft des Kofferaumes da raus bekommen?
In beiden Seitenabdeckungen sind Lütungsschlitze ganz vorne Richtung Abtrennung zur Sitzbank. Durch diese wird die Luft dann aus dem Kofferraum abgesaugt.
Positiver Nebeneffekt wäre, dass auf der linken Seite der so entstehende Luftstrom die Geräte zusätzlich durchströmt, was die Wirkung des oberen Lüfters unterstützen würde.
Lars
Dateityp: jpg Seitenverkleidung.jpg (73,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.08.2012, 09:51   #47
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Soll ich Dir nen Kühlakku mitbringen?
Alt 26.08.2012, 09:54   #48
LarsDerEisbär
Ne lass mal - hab kein Platz in der Gefriertruhe um das Ding wieder flott zu machen für den nächsten Einsatz
Alt 26.08.2012, 14:10   #49
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Kühlung der Steuergeräte im Kofferraum links
Hallo zusammen,
aufgrund des 1-maligen ca. 1 stündigen Ausfalls meines Logic7
Verstärkers während der Sternfahrt 2011 habe ich im Frühjahr
2012 an dieser Stelle nachgebessert. Ich habe das heuer hier
im Forum unter der Bezeichung Projekt Kofferraumkühlung ge-
postet. Hatte dieses Jahr keinerlei Probleme da die Lüfter ab
einer Temperatur von +30° automatisch anlaufen.
http://www.7-forum.com/forum/3/projekt-kuehlung-kofferraum-links-177344.html[/url]
Bezüglich der Kosten bitte per U2U ( bei mehr Details ) oder
hier in diesem Treat.
Rossberger
Dateityp: jpg Lüfer 2 x 80mm beleuchtet.jpg (100,6 KB, 41x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 15:17   #50
hey - wichtig ist vor allem die Beleuchtung der Lüfter in den Untiefen des Schachtes.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1333470808
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 10:17
Belüftung mit Eigenleben? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 19:33
Heizung/Klima: Belüftung im Fond sporky BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 19:59
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 16:13
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
