| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.08.2012, 22:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
				 Batterieproblem nach 45 min Zündung im Stand
 seit nun 2 Stunden habe ich ein Standmodell...Bin seit heute Mittag 600 km gefahren nach Boleslaw. Auf Parkplatz im Hotel und nun noch 47 min tel im Stand bei eingeschalteter Zündung.
 Es kam Meldung Batterie Entladung, Elektrik wurde heruntergefahren.
 Ich wollte dann Motor starten: Anlasser dreht nicht mehr rund sondern bleibt auf halbem Weg stehen und Bordnetz bringt ein.
 Nun muss Ladekabel organisieren und über Nacht aufladen.
 Denke es ist eine neue Batterie fällig - nach knapp 3 Jahren und eigentlich immer Dauerfahrten.
		|  27.08.2012, 22:52 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
 Startet der Motor einwandfrei? Hört sich der Anlassvorgang normal an?
 Vor 2 Wochen hatte ich dieselbe Meldung (nach 400 km Fahrt und Einschalten der Zündung am nächsten Morgen. Die Batterie war es nicht. Der Motor ließ sich nämlich einwandfrei starten. Ich hatte zuerst mit laufendem Motor die Pannenhilfe über Connected Drive angerufen. Dort wurde etwas von Alarmanlage und Türgriff hinten rechts ausgelesen. Sicherheitshalber suchte ich die nächstgelegene BMW-Niederlassung auf und ließ den Fehlerspeicher auslesen. Ergebnis: Batterieladung 95 %, aber fehlerhafter Batteriesensor. Dieser Fehler sei seit ca. 2 Wochen bei BMW bekannt, es gäbe aber noch keine Lösung. Ich solle erst einmal weiterfahren und mich nach der Rückkehr aus dem Urlaub bei meiner Heimatwerkstatt melden. Nach 3 Tagen war auch die Fehlermeldung weg und ist bisher nicht mehr aufgetreten.
 Offensichtlich setzt der Batteriesensor Falschmeldungen ab.
				__________________Gruß
 MrOsprey
				 Geändert von knuffel (01.09.2012 um 17:50 Uhr).
						Grund: Absolut überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt.
		|  27.08.2012, 23:05 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nein es ist definitiv die Power die dem Anlasser fehlt:der anlasser rückt ein und will drehen und dann geht die komplette Bordspannung baden, Das Display und auch das Innenlicht geht aus.
 Nur die Zuziehautomatik der Türe zieht noch - aber auch langsamer...
 Nun hängt er draussen an 220V und morgen früh hoffe ich dass er durchstartet...
 nach der langen Farhstrecke muss eigentlich eine Batterie die 45 min tel und zündung im Stand abkönnen. Die schreit wahrscheinlich nach neu...
		|  27.08.2012, 23:33 | #4 |
	| Individualist Premium Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
 Zwar fahre ich (noch) keinen F02, weiß aber aus eigener Erfahrung, daß das Autotelefon ziemlich viel Strom verbraucht und die Bordelektrik bei eingeschalteter Zündung auch. Vielleicht lief auch noch die Kühlbox...?
 Eine gute Autobatterie verkraftet auch eine einmalige Tiefentladung. Also erst einmal das Aufladen der Batterie abwarten...
		|  27.08.2012, 23:39 | #5 |
	| † August 2024
					Zitat von Otto_V12  ... und nun nach 47 Minuten Telephonieren im Stand bei eingeschalteter Zündung. ... |  Das hätte ja auch nicht sein müssen. Da hätts die Schlüsselstellung "Radio" (Klemme R) ja auch getan!
Strafe muß sein. Anders ist kein Lernen möglich (negatives Lob).
		|  28.08.2012, 07:46 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01-730d EZ 03/11, geleast seit 03/12
 Hatte ich auch gerade: "Batterie entladen, Stromverbraucher werden abgeschaltet." Stimmte aber nicht, Wagen startete ohne Probleme trotz hartnäckiger Fehlermeldung während mehrerer Tage. Dann verschwand das Problem von selbst.Kurios: Teilweise wurden wirklich Stromverbraucher abgestellt, wie z.B. das Innenlicht (aber nur einmal) und die elektrische Lenkradverstellung (mehrmals), aber Licht, Navi, Klima, usw. liefen weiter...
		|  29.08.2012, 09:56 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
					Zitat von Otto_V12   Anlasser dreht nicht mehr rund sondern bleibt auf halbem Weg stehen und Bordnetz bringt ein |  Komisch das der Motor nicht mehr angesprungen ist. Normalerweise wird die gesamte Elektrik rechtzeitig "still gelegt", damit wenigstens noch der Motor gestartet werden kann.
Lackierer |
		|  29.08.2012, 11:47 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E66 2008
					Zitat von Lackierer  Komisch das der Motor nicht mehr angesprungen ist. Normalerweise wird die gesamte Elektrik rechtzeitig "still gelegt", damit wenigstens noch der Motor gestartet werden kann.
 Lackierer
 |  Das ist auch genau das, worüber ich stolpere... sehr strange.
				__________________Wrrummm, wruuum
		|  29.08.2012, 13:42 | #9 |
	| fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
 ich hatte mal mit einem Zangenamperemeter beim E65/2006 gemessen..Mit Zündung an und Radio etc, also alles, aber ohne Licht: ca. 34A !!
 Da wundert mich nix. Hätte aber abschalten müssen um den Startvorgang zu gewährleisten, das ist richtig.
				__________________..kein E10, nein, niemals nicht..   |
		|  29.08.2012, 13:51 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
					Zitat von Otto_V12  nach der langen Farhstrecke muss eigentlich eine Batterie die 45 min tel und zündung im Stand abkönnen. Die schreit wahrscheinlich nach neu... |  Warum war denn die Zündung an? Kein Wunder, dass der leer ist - ich würde sogar eher sagen, nicht schlecht, dass die Batterie da so lange durch hält! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
