Alt 13.09.2012, 12:07   #201
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hat er nicht genau deswegen den Motor auseinander genommen?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 12:14   #202
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Das hört sich für mich nach dem Kettenproblem an, oder eben ein Lagerschaden.... dann würde das Klopfen mit zunehmendere Drehzahl dumpfer werden.
Egal wie, mit dem Wagen würde ich so keinen Meter mehr fahren....also Motor wieder auseinander nehmen und schauen welche Kette es ist!
Jo, seh ich auch so.
Aber das ist fast die doppelte Frequenz wie im Mai bei mir, da müssen 2 Glieder im gleichen Abstand des Kettenumpfangs unten anschlagen. Die Stößel sind aber auch sehr laut!
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 23:13   #203
bumer7777
nicht nur FREUDE am fahre
Fahrzeug: 740i Bj.06
naja .....
also wenn es 1,2 oder 3 ketteglieder wären, dan hätte man da abschirfungen gesehen, schon am Zylinderkopf.
Da ich das Problem Kette beim 7er hate und die geriesen war, weis ich wie das kliegen würde.
bumer7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 06:11   #204
nofri
Zitat von bumer7777 Beitrag anzeigen
naja .....
Nee, siehst Du gar nix. Wenn Du meine Posts, speziell #56 und Interner Link) #72, alle gelesen hättest, wüßtest Du auch, wo die anschlagen. Das siehst Du ja nicht mal, wenn alle Stirndeckel offen sind !
Geändert von nofri (14.09.2012 um 06:17 Uhr).
Alt 15.09.2012, 17:25   #205
bumer7777
also beim 7er hate ich spuren am plastik vom kettenlauf, aber egal die ketten sond ok, außer die von der öl pumpe vielleicht, ob wohl es denke ich ein wenig langsam wäre.
Alt 15.09.2012, 19:18   #206
nofri
Da diese Ölpumpenkette wesentlich kürzer ist, hat sie auch ne schnellere Umlaufzeit... aber, das ist ne stink normale Rollenkette. Die sollte sich nicht längen. Benutz mal die Excel-Tabelle, die ich da erstellt hatte. Da kannst schön rechnen (lassen).. Gruß N.
Alt 18.09.2012, 14:18   #207
fancimann_53
Fahrzeug: E65-745LI 07.03
ich habe seit 2 Wochen auch ein klopfendes Geräusch. Mein Geräusch klingt ähnlich wie bei bummer7777 , und wird nach 5-10 Minuten etwas leiser.
das Auto steht seit 2 Wochen in der BMW-Werkstatt in Graz, erste Diagnose klopfende geräusche hörbar in der Zylinderbank 5-8, sie konnten den Fehler noch nicht eingrenzen. Ein Kettenspanner wurde getauscht, das Geräusch ist noch immer vorhanden. Die Mechaniker sind verzweifelt..... Einziger Vorteil ich habe noch die BMW PLUS Garantie
Geändert von fancimann_53 (18.09.2012 um 14:24 Uhr).
fancimann_53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 14:23   #208
nofri
Zitat von fancimann_53 Beitrag anzeigen
ich habe seit 2 Wochen auch ein klopfendes Geräusch. Mein Geräusch klingt ähnlich wie bei nofri , sogar ein bischen lauter und wird nach 5-10 Minuten etwas leiser.
7/03..wieviel km hat der weg?
Nimm mal einen sehr langen Schraubenzieher, so ca. 80cm, oder bau dir was ähnliches aus 6-8mm Rundstahl und nem Feilenheft hinten dran. Das hälste dann ans Ohr und das Stahlende unten-vorn an den Motor. Etwas Vorsicht wegen der Keilrippenriemen ! Wenn das unten-Mitte am lautesten ist, da wo der kegelige Vorsprung ist... dann Bingo !
Alt 18.09.2012, 14:33   #209
fancimann_53
HI,
der Wagen hat 106.000 km runter. Er steht wie gesagt in der Werkstatt, die Mechaniker bastenl seit 2 Wochen ohne Ergebnis herum....
Alt 19.09.2012, 10:24   #210
fancimann_53
Hi
laut Rücksprache mit der Werkstatt wurde der Fehler gefunden. Der Kettenspanner soll es gewesen sein. Erste Probefahrt des mechanikers verlief ohne Geräusch. Nachmittag wird nochmals gefahren, und dann könnte ich das Fahrzeug abholen. mal sehen......
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 20:18
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 20:46
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 07:35
S: E32 Frontlippe vorn unten chris_e38 Suche... 1 24.06.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
