Modell E65/E66 |
22.09.2012, 12:42
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ruckelt beim Gaswechsel
habe folgendes Problem, welches irgendwie schwer zu erklären ist.
Wenn ich das Gas relativ schnell wegnehme oder auch schnell wieder drauf gehe, ist die Gaswegnahme und die Gasannahme etwas ruckig.
Beispiel: Ähnlich wie beim Motorradfahren. Ich fahre sportlich eine kurvige Strecke, komme zu schnell in die Kurve, gehe vom Gas runter ruckt es, das gleiche dann wieder nach der Kurve wenn ich schnell auf der Geraden wieder beschleunige, gibt es bei treten des Gaspedals einen Ruck. Habe aber nicht das Gefühl dass es vom Getriebe kommt, sondern eher dass der Motor ruppig reagiert.
Getriebeservice wurde erst bei ZF gemacht.
Fehlerspeicher ist leer.
Evtl. hat das auch etwas mit meinem ruckeln im Teillastbetrieb zwischen 1500 und 2000 Rpm zu tun, für welches schon seit einem Jahr erfolglos der Fehler gesucht wird.
Habt ihr eine Idee von was das kommen könnte?
Jörg
22.09.2012, 15:46
V12-infiziert
Bemängelt doch jeder E65-Fahrer irgendwie
Ich hab mich angepasst...werde aber trotzdem, beizeiten mal die Hardyscheibe prüfen.
22.09.2012, 16:07
Hab mich auch schon bei einigem angepasst.  Das Rucken der Hardyscheibe welches du meinst kenne ich und kann damit leben. Dennoch ist dieses Rucken anders. Wie schon gesagt, schwer zu beschreiben, als ob der Motor kurzeitig blockiert.
Tendiere derzeit in Richtung Nockenwellensor etc., auch wenn er nicht im Speicher steht.
