Alt 03.11.2012, 10:32   #1
mbarenka
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Standard Luftfilter wechseln. Wie?
Ich wollte gerade nach dem Ölwechsel auch gerne den Luftfilter wechseln und komme auch trotz TIS Online nicht wirklich weiter. Ich bin total erstaunt, wie kompliziert man es als Hersteller machen kann, so was triviales wie einen Luftfilter zu wechseln - unfassbar. naja....
Also, mein Problem ist, dass es irgendeinen Trick geben muss, die letzte Schraube zu entfernen, damit man den Filter ordnungsgemäß herausnehmen kann (siehe Pfeil auf dem Bild).
Ich hoffe, dass hier jemand einen Tipp für mich hat.
Danke im voraus!
Marco
mbarenka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 11:44   #2
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
du must das Blech hinten quer abbauen (steht auch so im TIS) Vorher noch die Pollenfilter ausbauen.
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 11:59   #3
mbarenka
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Antwort. Stimmt, da hast Du recht. Wenn ich im TIS die Sprache wechsle, dann werden einige der Vorarbeiten einfach entfernt.
Danke für den Hinweis!
Bleibt aber trotzdem eine echte Fummelarbeit, und das alles für einen Luftfilter.....
Danke und viele Grüße
Alt 03.11.2012, 13:04   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, beim Diesel verechnen die da auch so 3/4 stunde an Arbeitszeit, jetzt weißte warum.
Alt 03.11.2012, 13:41   #5
mbarenka
Dat stimmt. Jetzt weiß ich warum...:-)
Alt 03.11.2012, 22:36   #6
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Jens
Hört sich wirklich kompliziert an - die Luftfilter sind beim 750er "frei" zugänglich - ist das bei den Traktoren so ein Akt da ran zu kommen?
Lars
Alt 04.11.2012, 11:03   #7
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ja da hinten ist eine Schraube an die man wohl schlecht ran kommt.
Bei meinem dicken ist die Schraube samt Gewindeeinsatz unlösbar zusammengerostet aber da der Gewindeeinsatz nicht mehr im Kunststoffteil hält, geht die Demontage der Abdeckung ganz einfach.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 20:33   #8
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
hallo. Glaubt Ihr dass mit dem flexibelen schrsubenzieher verlängerung man die hintere schraube ausschrauben kann, ohne dass man blech abnehmen muss? weil hier einer hat es geschafft ohne blech abzubauen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://yandex.ru/video/touch/search...an1-3600-V-TCH
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Luftfilter wechseln baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2013 15:07
Luftfilter wechseln M62 740i Grubenbär BMW 7er, Modell E38 17 24.01.2009 10:30
Motorraum: Luftfilter wechseln mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2008 20:23
Wie ist das mit K&N Luftfilter??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.03.2004 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
