Modell E65/E66 |
			14.11.2012, 13:07
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
				245 auf 9 Zoll an der Hinterachse. Chance auf Einzelabnahme?
		Hallo zusammen,
Ich habe hier einen Winterradsatz, der rundum eine Breite von 245 hat. Wie bei den 17 und 18 Zöllern ja auch.
Nun sind die aber auf einem 19 Zoll Radsatz montiert, der vorne 8 und hinten 9 Zoll hat.
Glaubt ihr, da besteht eine Chance auf Einzelabnahme?
Stefan
			14.11.2012, 16:32
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		  versteh nicht ganz wo das problem ist?
ich habe im Sommer vorne 245er Reifen auf 9Zoll, somit ist dies kein problem!
Das eigentliche Problem wird der Umfang sein..........auf der 8 und 9 zoll felge
gib mal mehr infos zum reifen
			14.11.2012, 16:40
		Auf beiden Felgen (8 und 9 Zoll) ist der gleiche Reifen (245 / 45 R 19 102V) aufgezogen.
Kann ich davon ausgehen, dass das Rad mit der 9 Zoll Felge einen kleineren Abrollumfang hat?
Korrekterweise müssten auf das 9 Zoll Rad ja 275er.
Danke schon mal!
Stefan
			14.11.2012, 17:43
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von  Salvador Dali
				Auf beiden Felgen (8 und 9 Zoll) ist der gleiche Reifen (245 / 45 R 19 102V) aufgezogen. der 245er Reifen darf auf 8 und 9 Zoll montiert werden daher sehe ich dies nicht als Problem
Kann ich davon ausgehen, dass das Rad mit der 9 Zoll Felge einen kleineren Abrollumfang hat? NEIN
Korrekterweise müssten auf das 9 Zoll Rad ja 275er. Wer sagt den sowas?
Danke schon mal!
Stefan
 Habe gerade nachgesehen, Abrollumfang passt zu 100%, kannst also montieren und fahren, vorausgesetzt die ET und der Lochkreis passt
			14.11.2012, 19:59
		Es ist ein Styling 92 Rad. Gemäß der BMW Vorgaben sind die vorgesehen fur Mischbereifung mit den 275ern hinten.
Wenn aber der Abrollumfang passt und generell die 245er auch auf 9 Zoll Felgen montiert werden können, ist das ja alles gar nicht so abwegig, wie ich dachte!
Tausend dank für die Angaben!
Stefan
			15.11.2012, 12:08
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
 Aber auch nur für den 6er BMW. Beim 7er sind es ja 10x19 hinten mit 275er.
Die ET ist ja auch eine andere.
			15.11.2012, 12:27
		Dann muss ich erst mal die Teilenummer prüfen, welche das überhaupt sind. Sieht aber sehr nach 10 Zoll aus. Ich dachte zuerst auch an 10 Zoll, hatte dann aber 8+9 in der Liste gelesen.
Danke!
			15.11.2012, 14:27
		So, sorry, ich habe euch falsche Angaben gemacht!
Es ist ein original e65 Styling 92 Satz mit den Maßen:
9x19 vorne  ET 24
10x19 hinten ET 24
mit jedoch rundrum! 245/45 19 als Bereifung.
			15.11.2012, 14:44
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		Ich fahre als Winterradsatz rundum 9x19 mit 245er Reifen, Eintragung war inkl. Spurplatten kein Problem.
			15.11.2012, 17:57
			 www.e28*****.nl
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
		Eine 245-er sollte man normalerweise auf 7 bis 9 zoll montieren.
Auf 10 zoll muss es auch gehen. Das sieht das vielleicht ein bisschen blöd aus, aber es ist nicht extrem viel zu small.
				Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
