Alt 24.03.2013, 17:24   #1
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Standard 745i Startet nicht nach Motorwechsel
Hallo Leute.
Habe so einige probleme mit einem E65.
Wagen startet nicht, und zeigt Getriebe Notprogramm an. Beim auslesen des Getriebes steht das er keine can bus Verbindung hat. Wenn ich die DME auslesen will zeigt er error an. Habe einen Carsoft OBD Scanner. Der Stecker der auf das Getriebe geht, wurde auch gesäubert. Die Pins an den Steuergeräten im Motorraum sehen auch alle gut aus. Was soll ich noch machen?
Hat jemand einen guten Rat?
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:46   #2
rainer.1974
Keine Antwort???
Schade das einem hier niemand helfen will.
Alt 26.03.2013, 13:07   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Alter oder neue DME verbaut? Übrigens: Solche Vorwürfe würde ich mal hübsch lassen...
Alt 26.03.2013, 13:15   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Der Thread passt nicht zur Überschrift und generell, kann man sich nicht besser ausdrücken?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 13:49   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ja, lass' einen Fachman ran....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 13:54   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Handelt es sich hier nicht um den Spezialist der 200km ohne Lichtmaschine und ohne Wasserpumpe gefahren ist?!
Und jetzt noch Ansprüche stellen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.03.2013, 16:25   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Mit Carsoft wirst du da nicht wirklich weiter kommen. Vermutlich muss da was programmiert werden, und wenn nicht steht der Fehler genauer beschrieben.
Aber Schreib doch mal was Du genau gemacht hast. Alles andere ist rästelraten!
Alt 26.03.2013, 22:27   #8
rainer.1974
Hallo zusammen.
War gestern total genervt und gefrustet über meinen E65. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, war nicht so gemeint!
So, nun mal zum Wagen.
Habe einen überholten Motor eingebaut. Wasser und Öle wurden befüllt.
Wenn ich den Wagen starten will kommt die Fehlermedung Getriebe Notprogramm.Wenn ich das Getriebesteuergerät auslese kommt kein Can Bus Signal. Die DME lässt sich gar nicht auslesen. Sollte ich mir lieber ein Laptop mit BMW Software besorgen? Kann den Wagen leider nicht bewegen!
@ Lexmaul
Woran erkenne ich ob alt oder neu?
LG Rainer
Alt 26.03.2013, 22:44   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
@ Lxmaul
LG Rainer
er meinte von dem alten Motor oder von dem neuen
eine neue SW wäre nicht schlecht!
du hast den canbus irgendwo noch nicht aufgelegt(noch getrennt) oder so....irgendwo nen stecker vergessen? schaue mal bei der dme und ivm nach? unter dem rechten pollenfilter.
mfg odd....
Alt 27.03.2013, 10:29   #10
rainer.1974
Den Deckel unter dem Pollenfiler habe ich schon geöffnet und alle Stecker nochmals abgezogen. Die Pins sind auch alle in Ordnung und nicht verbogen.
Die Sicherungen darunter sind auch alle o.k.
Der grosse Stecker am Getriebe mit dem Drehverschluss wurde auch gereinigt.
Der Softwarestand ist so alt wie der Wagen 21.06.2002. Die DME ist die Alte.
Gibt es auch noch an anderer Stelle Can Verbindungen die man vergessen könnte? Habe diese Verbindungen leider nicht selber getrennt. Wurde vorher schon vom Händler gemacht. Werde morgen noch mal alles prüfen.
Kann eine neue Software nur der freundliche aufspielen?
LG Rainer
Geändert von rainer.1974 (27.03.2013 um 10:41 Uhr).
Motorwechsel bei 745i rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 16 10.02.2013 11:06
750 iL springt nach Motorwechsel nicht an. Kein Funke, kein Sprit. Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 24 17.07.2012 18:48
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
