Alt 16.06.2013, 23:29   #1
Moi Bumer
Fahrzeug: E65-740i (08.2005)
Standard 740i Springt schlecht an.
Hallo Leute!
Mein E65 740i bj.2006 F.L. Pringt nicht von ersten mal an!
Nach mehrmaligen Startknopf drücken springt er dann an!
Hatte schon mal so ein problem, damals hatte ich noch eine Störung (Getriebestörung) und es war der Kurbelwellen-Positionssensor Leitungsunterbrechung und mir wurde gesagt das dieser Sensor dem Motor auch sagt wo er steht und deswegen er nicht angesprungen ist. Damals wurde einer von Bosch verbaut, jetzt zeigt er keinen Fehler aber ich glaube es liegt an dem Sensor! Kann mir das jemand bestätigen???
MfG Dennis, freue mich über eure Beiträge
Moi Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 23:34   #2
Moi Bumer
Hallo Leute
Ich muss da zu sagen ich habe eine Gas Anlage von Prins verbaut! Das Steuergerät der Anlage wurde abgeklemmt und dann lief es könnte natürlich auch Zufall sein! Wenn es passiert das er nicht an springt dann kommen die Fehler im Bordcomputer wie Getriebe Störungen! Vielleicht hat jemand doch eine Ahnung was es sein kann???
Gruß Dennis
Alt 11.09.2013, 12:37   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, dann könnte es ein, dass beim Gasbetrieb das Benzin vorm Einspritztrakt verdunstet/zurückläuft und deshalb beim Start es etwas dauert, bis Benzin nachläuft.
Lösung: kurz vorm Ausschalten des Motors im Gasbetrieb auf Benzin umschalten, dann dürfte das Problem gelöst sein.
Du kannst natürlich auch für 1000€ irgendwelche „Fachleute“ am Wagen rumdoktern lassen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 06:43   #4
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Kann Zufall sein, muss es aber nicht. Bei meinem E38 hat das (fehlerhafte) Steuergerät der Gasanlage auch die Motorelektronik lahmgelegt und der Wagen lief erst wieder einwandfrei, nachdem das Steuergerät der Prins elektrisch von Rest der Elektronik getrennt wurde. Seinerzeit bin ich sogar zweimal auf der Autobahn liegen geblieben.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:31   #5
Moi Bumer
Danke für die Beiträge!
Ich bin mir zu 90% sicher das bei mir das Powermodul einen weg hat,
Ich habe hier im forum einen gefunden der genau die selben Probleme hatte nur wahr seiner kein Facelifter aber 100% die gleichen Probleme!
Jetzt meine Frage kann ich auch ein gebrauchtes Modul verbauen?
Alt 25.09.2013, 01:03   #6
Moi Bumer
Könnte es auch am IVM (Informations Versorgungs Modul) liegen?
Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt???!!
Alt 25.09.2013, 13:35   #7
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
wenn dein anlasser dreht dann ist es nicht ivm.
was macht dein wagen beim start knopf drücken?
bekommt er auch benzin?schlauch zum einspritzventiele motorraum fahrer seite abklemen und schauen.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 15:06   #8
Moi Bumer
Hallo Danke für deinen Beitrag!
Nein der Anlasser dreht nicht der wurde überprüft ist ok!
Wenn ich denn Start Knopf kommt so ein kurzes klakern aus den Motorraum aber er spring nicht an! Zündung geht nur er spring nicht an!
Alt 25.09.2013, 17:55   #9
autoexcom
Hab das auch bei mir gehabt.
Bei mir war magnetschalter am Anlasser,der hat mal zu mal gehängt.
Wie habt ihr Anlasser überprüft?
Werde an deine stehle ivm Modul überprüfen.klingt das da dieses bekanntes Kontakt ist im *****.
Wenn du ein anderes ivm Modul der in Ordnung ist brauchst,dann kannst mich per pn. Kontaktieren
Alt 26.09.2013, 10:42   #10
Moi Bumer
Danke!
kann mir jemand sagen ob das IVM kodiert werden muss??
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: 95`740i springt warmgefahren schlecht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2008 20:56
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
