31.10.2013, 08:04
Fahrzeug: E65-740d {03.2004)
Bei 3 Boxen keine Musik, bei Heckscheibenheizung rauscht Radio
Hallo Freunde,
jetzt kommts dick, ich habe bei drei Boxen (Beifahrer und beide hinten keine Musik...alle Einstellversuche erfolglos...habe den Radio ausgebaut, alle Kabel angeschlossen.
Und wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte rauscht der Radio.
Masseschluss, oder hat da jemand Erfahrung.
Bitte Euch um Hilfe!!!
31.10.2013, 09:58
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Welches Soundsystem hast du denn?
Sofern du kein Logic7 hast, kann aus den beiden hinteren Lautsprechern auch nichts komme, weil da keine sind.
Damit wäre höchstens der vorne rechts defekt (oder natürlich etwas anderes).
31.10.2013, 10:15
nein, ich habe logic7 und hab mir schon die Boxen angesehen die haben auch die Stecker drauf
31.10.2013, 11:17
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Dann wird wohl dein L7 Verstärker defekt sein.
31.10.2013, 11:27
ok, muss mich mal schlau machen was das ist das ich weis wo ich angreifen muss, auf alle fälle mal danke!!!
31.10.2013, 12:06
Some say...
Oder der Antennenverstärker, der auch im MOST Verbund hängt, und Dir evtl. das Signal zum Verstärker und/oder ASK abschießt...
Darauf könnte das Gerausche bei eingeschalteter Heckscheibenheizung schließen lassen...
31.10.2013, 13:18
vielleicht sollte ich noch dazusagen das die Hekscheibenheizung nur ganz langsam ist (ca. nach 30 min. bei leichtem Tau)
31.10.2013, 13:27
Some say...
Schwer, da ne Ferndiagnose zu stellen.
30 Minuten sind in der Tat etwas lange.
Vielleicht kann Dir in Deiner Nähe jemand mal den Wagen auslesen?
31.10.2013, 13:30
ah, gute Idee danke
31.10.2013, 18:06
Um welche Lautsprecher geht es bei Dir? Vorn in der Tür u. hinten in der Hutablage? Wenn ja dann ist es nicht dein L7 Verstärker.!
Dann ist dein ASK defekt.
Schreib mal den Pavel King an. Er kann dir das reparieren. Natürlich gibt es hier noch andere User hier die eine ASK Reperatur anbieten.
André
