Alt 01.11.2013, 19:20   #1
playa44
Fahrzeug: e65 745i FL
Standard 745i Gasanlage ->Welche?
Hallo Liebe Gemeinde,
in meinen 745i soll nun eine Gasanlage rein. Jedoch bin ich nach langer suche etwas verunsichert.
Manche sagen eine BRC P&D Anlage ist nicht geeinget für den Motor,da kein unterdruck, andere wiederum sagen das es eine Einstellungssache ist.
Bei BRC müssen zB zwei Verdampfer rein, bei der Prinz nur eine.
Was könnte ihr mir empfehlen? Und könnte ihr mir vllt sogar einen guten und günstigen Umbauer empfehlen?
Habe zB ein Angebot aus Polen für eine BRC P&D Anlage, voll Sequenziel mit V Lube (keine Ahnung was das ist) für 1750 Euro.
Bitte um paar Ratschläge ggf um Erfahrungsberichte.
Liebe Grüße
playa44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:14   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Prins VSI kann ich vollnund ganz empfehlen.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:19   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Prins oder BRC, beide sind gut!
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:35   #4
playa44
BRC auch wenns ein Valvetronic ist?
Alt 01.11.2013, 22:13   #5
Segelohr
Benutzerbild von Segelohr
Fahrzeug: E23 728i 11.1985, G11 740i, F34 330i GT
Ich rate Dir parteiisch zur Prins VSI.
Habe die in meinem 330i E90 N52 und die läuft einfach ohne Probleme. Habe auch das vieldiskutierte FlashLube-Kit (altbacken unterdruckgesteuert) mit an Bord, was aber schon vonseiten des umrüstenden Betriebs (BMW Muhra) als im Grunde unnötig beschrieben wurde
Also Prins eben
Wichtig ist eben aber auch der Umrüster, was für Referenzen hat Dein avisierter denn?
Segelohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 22:27   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich hatte bisher zwei prinsanlagen drin und nicht ein problem
Prins ist der BMW unter den gasanlagen
Der mehrpreis lohnt sich
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 23:15   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Den n62 packt der Genius max von BRC nicht, da müssen also zwei (dann besser kleine Genius 1500) rein.
Der Prins Vd zieht den locker.
Das Nächste ist wie angesprochen - die Valvetronik. Soll/kann mit BRC gehen, mit Prins 100%
Valvelube brauchst bei BMW nicht (das Zeug ist sowieso fürn Ar..., wenn dann Valvecare oder Valvelube mit nem elektronischen System)
Das polische Angebot ist natürlich verlockend billig - und du wirst sicher damit auf die Nase fallen.
Jaaa, ich weiß, nu kommt der Eine oder Andere bei dem das ja sooo toll geklappt hat - dafür zahlen viele viele Andere richtig Lehrgeld.
Ein solider Prins Umbau bei dem Fz liegt in D mit deutschem TÜV (frag die Polen mal dazu - sie werden sagen "jaja, keine Probleme"...) so zw 2600.- und 3000.-
Kannst dich hier ja mal durchkämpfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/e65-7...en-195595.html
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 02:25   #8
playa44
Auf wieviel Liter Gas verbrauch kann ich mich beim 745i einstellen? Aktuell sind es 19,4l Benzin bei 100% Stadtverkehr mit viel stop&go in Berlin. Suche gerade einen guten Umrüster für die prins Anlage in polen
Alt 02.11.2013, 08:31   #9
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Grobe Faustformel ist immer 1 Liter Mehrverbrauch im Gasbetrieb. Meiner braucht im Benzinbetrieb 11,1, auf Gas 12,5.
Alt 02.11.2013, 10:35   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ist so wenig Mehrverbrauch nicht etwas knapp?
Sonst heißt es doch immer so um die 20 % mehr.
Der E65 hat ja bereits Breitbandlambdasonden. Dabei kenne ich mich leider noch nicht so recht aus.
Die könnten den Lambdawert auch im Betriebsbereich Vollast und während der Beschleunigungsanreicherung messen. Obs die DME dabei mißt, das weiß ich nicht.
Besteht dann bei sparsamer Gasanlageneinstellung die Gefahr von Magerbetrieb nicht, wie etwa bei den E38?
745i Gasanlage BRC bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.03.2010 03:37
Welche Gasanlage beim 745i Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.09.2008 15:16
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage? nediljko BMW 7er, Modell E32 30 29.11.2007 23:31
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage brooker77 BMW 7er, Modell E38 6 15.12.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
