Modell E65/E66 |
21.11.2013, 12:03
Fahrzeug: e65-745i (11.01)
Hey tut mir leid ich wollte damit jetzt echt keinen nerven, ich wollte nur sicher gehen ,dass das auch genau das richtige Loch ist bevor ich da jetzt Hand anlege(-n lasse).
Danke trotzdem für deine Antwort.
Ergänzung, bei mir tropft etwas Öl aus der Ventilkopfdichtung, ich werde die jetzt tauschen lassen, die Werkstatt meint Die Valvetronic muss danach von BMW neu angelernt werden, macht das BMW auch Problemlos und ist das wieder ein extrem teurer Spaß?
MfG Stahli
Geändert von Stahli (21.11.2013 um 12:21 Uhr).
21.11.2013, 14:29
es gibt auch nette Forums-Mitglieder, die die Valvetronic in Servicestellung fahren - vor der Reparatur - und nachher wieder in Betriebsstellung fahren lassen können...
21.11.2013, 19:12
#13
Das wäre ja wirklich Super, wer würde das denn bei mit machen wollen, gegen eine kleine Spende, versteht sich.
21.11.2013, 20:37
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Bild 3 mit der roten Umrandung sollte das Austrittsloch sein, wenn das Wasserrohr defekt is, da müßte dann aber mindestens ne Wasserspur nach unten sein oder es läuft, bzw.tropft was raus da, am besten von unten schaun, sollte man schon genau beobachten, nicht das man sich die Arbeit umsonst macht da...
Ich habe schon X-Mal die Stellmotoren der Valvetronic raus- und wieder reingedreht und weder davor noch danach was eingestellt und er lief immerwieder 1a ohne Fehlermeldung oder sonstiges, die Motoren justieren sich beim Zündung einschalten von selber...
P.S.: Was ist eine "Ventilkopfdichtung", also ent- oder weder, Zylinderkopf oder Ventilschaftdichtung, ich schätze Du meinst die Ventildeckeldichtung?!
Gruß Ronny
21.11.2013, 22:17
#15
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Nein, da liegst Du falsch, die justieren sich nicht selber. Sonst hätte man sich die Option im Programm ja auch sparen können.
Wenn das bei Dir bis jetzt geklappt hat, hast Du Glück gehabt.
22.11.2013, 09:50
#16
Ja entschuldigt ich meinte natürlich die Ventildeckeldichtung. Ja aus dem abgebildeten Loch kommt auf alle Fälle Kühlwasser raus.
Ok dann mal schauen mit der valvetronic, ich würde aber wirklich gern mal wissen wie man die in die Servicestellung bringt.
MfG Stahli
22.11.2013, 10:33
#17
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Die Stellmotoren müssen garnicht runter beim Einbau des Rohres von oben.
Schau mal hier:
Und hier ist das Loch aus dem das Wasser rauskommt:
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
22.11.2013, 13:08
#18
Fahrzeug: E65 (01)
Für das Rohr nicht, aber für die VDD
22.11.2013, 13:22
#19
Fahrzeug: 760i 3/2003
Zündkerzenrohre ersetzen beim VDD-Wechsel nicht vergessen.
22.11.2013, 17:18
#20
Fahrzeug: E65 (01)
...aber das Metall dranlassen
