23.12.2013, 01:32
Fahrzeug: BMW E65
Türbremse austauschen / Türverkleidung demontieren. Wie ?
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem 7er E65 Bj.2003 defekte Türbremse in der Fahrertür gegen eine neue austauschen. Da ich keine Ahnung habe wie man dabei die Türverkleidung demontiert, möchte ich auf diesem Wege um Rat /Hilfe bitten. Vielleicht hat das jemand schon mal durchgeführt und kann mir eine kleine Anleitung zukommen lassen.
Danke im Voraus.
23.12.2013, 02:41
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
28.04.2015, 20:43
Fahrzeug: e65 735i
Hey hi das Thema ist zwar schon alt aber. Ich hab hinten Links ne Türbremse der Dämpfer ist noch gut und intakt, nur hinten wo er innerhalb der Tür befestigt ist hat sich der Gummi aufgelöst und nun hab ich son Knarren.
Gibts den Gummi nachzubestellen? denn ich finde nirgends was. Oder hat jemand ne Idee wie man das Lösen könnte?
MFG Tom
28.04.2015, 21:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
liegt es am gummi, oder ist evtl die befestigung weggegammelt?
hatte ich an der fahrertür! da war die mutter von unten abgebrochen, habe eine neue eingeschweisst!
da hat die bremse diese paar mm immer auf dem metall rumgerieben und gequitscht
Geändert von oddysseus (28.04.2015 um 21:19 Uhr).
28.04.2015, 21:50
Fahrzeug: e65 735i
Nene die Halterung die du hier zeigst ist bei mir intakt. Bei mir ist nur der Gummi was in der großen Öffnung wo die Schraube dann reinkommt der is komplett aufgelöst da schwirrt Staub und paar größere Bröckchen noch rum.
28.04.2015, 22:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ahhh du meinst den schaumstoff :-)
03.07.2015, 13:10
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Kann man eigentlich iwas dagegen tun das sich die Türen beim "schwungvollen" schließen - ohne Softclose - anhören als würde man eine hohle Blechdose auf das Auto werfen ?
Ist eigentlich eines 7ers nicht angemessen...
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
03.07.2015, 20:38
Ja, dagegen kannst du was tun. Softcloseschlösser verbauen. Auch wenn du das Softclose nicht nutzen möchtest aber mit diesen Schlössern ist das blechige wirklich weg. Hört sich viel satter an.
15.12.2015, 14:34
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
moin, kann mir jemand bitte die bezeichnung dieser angeblichen spezialschraube nennen? evtl eine teilenummer?
bei mir ist die sowas von hinüber.
habe heute die neue ''gebrauchte'' bremse erhalten nur fehlt diese schraube.
habe auch im etk geschaut --> Tür hinten, Scharnier/Türbremse | BMW 7' E65 745i N62 Europa --> position 21 sollte es sein, jedoch gibts da keine info.
besten dank
Geändert von Skeezy (15.12.2015 um 14:34 Uhr).
Grund: rs
15.12.2015, 15:34
Ich vermute mal, dass es die Schraube nur im Paket mit der Türbremse zusammen gibt.
