Alt 27.12.2013, 20:53   #1
thor745
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Idee Mehrere Probleme
hallo,
ich habe mehrere Mängel und bräuchte euer Fachwissen.
Suchfunktion ergab nichts sinnvolles.
e65, 745i
Bitte mit den Nummern antworten
1. Problem:
Mein rechter Aussenspiegel fährt normalerweise den Spiegel nach unten sobald man den Rückwärtsgang einlegt. dieses habe ich aber so verspielt das ich nicht weiss wie diese Funktion wieder hergerichtet werden kann. ein passenden Knopf habe ich nicht gefunden?!?!
2. Problem
Phoneboard,
ich habe meine e65 erst gekauft und weis nicht warum oder ob überhaupt die
Telefontastatur heraus fahren kann. Die Blende der Tastatur wackelt in ihrem Rahmen.
Telefon und Freisprecheinrichtung vorhanden.
3. Problem
Sobald ich mein Kofferraum öffne (nachdem das Auto verriegelt war) merke ich immer das der Navi rechner die CD ein liest
(ich habe glaube kein DVD laufwerk)
4.
Ich würde gerne eine neue naviversion aufspielen bzw eine neue cd Kaufen.
Nur das was ich überall lese bringt mich nicht vorran. Da ich selbst nicht weiss was ich überhaupt habe?
Darum habe ich mal bilder gemacht.
(siehe weiter unten).
Ps:
lt. Ausstattungsliste:
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
5.
Ich habe gelesen das ein dvd bzw dvbt set zum nachrüsten erhältlich ist. Geht das bei mir?!?
Nach waa muss ich dort schauen?
( sorry die frage, aber da ich ein newbe bin und keine ahnung von den ganzen systemen habe kann ich mit den anderen threats im forun nicht viel anfangen.)
Danke im Vorraus
Geändert von thor745 (27.12.2013 um 23:40 Uhr). Grund: + 4 und 5
thor745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 21:25   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von thor745 Beitrag anzeigen
1.
Mit dem Schalter mit welchem du die Verstellung
zwischen Beifahrer und Fahrer Spiegel wechseln kannst
lässt sich die Funktion aktivieren und deaktivieren.
2.
Tastatur antippen und Sie kommt raus.
Ist nur für die Manuelle Eingabe vorhanden und kommt deshalb auch nicht automatisch raus.
3.
Warum ist es ein Problem
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 21:55   #3
thor745
Danke für deine antworten.
1.
D.h. Lass ich ihn auf rechts stehen fährt der rechte automatisch hoch und runter?
2.
Sie tastatur kann ich nicht rausdrücken. Sie will einfach nicht.
Wenn es die in jedem e65 dann klemmt sie? Oder gibts e65 auch ohne Tastatur?
3.
Warum geht der rechner an? ich komm vom einkaufen, mach den kofferraum auf und der rechner lädt.... ?!
Ist das normal?
Alt 27.12.2013, 22:05   #4
ACS highliner
Wenn alle mit einer so "eindeutigen" Überschrift anfangen, dann muss ich mich auch nicht wundern das die "Suche" nichts ergibt.
Alt 27.12.2013, 22:17   #5
thor745
Ja da hast du recht. Dafür kann man ja einen haken machen an "auch inhalt durchsuchen".....
Alt 27.12.2013, 22:26   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Die tastatur sollte ruskommen wenn man leicht dagegen drückt, wenn nicht dann klemmt da was.
Der Navirechner geht an sobald du auf die Fernbedienung drückst, der sinn liegt darin das die Navigation eine Zeit brauch bis Sie betriebsbereit ist und du willst ja die navigation sofort nach dem einsteigen bedienen können und nicht erst 1 min warten.
Ps Wenn du wüßtest was alles anfängt zu laufen wenn du auf die Ferbedienung drückst
Alt 27.12.2013, 22:34   #7
thor745
Danke.
Dann muss ich mir nun eine anleitung suchen zum entfernen der blende.
Das noch mehr angeht habe ich gerade beobachtet
Alt 27.12.2013, 23:24   #8
zu 2.
Über das Phoneboard gibst du die PIN ein.
Über das Phoneboard gibst Du eine Telefonnummer ein, die du grad wählen lassen willst
Aber gib doch mal das Produktionsdatum deines Fahrzeugs an - und schreib es in dein Avatar rein ... das erleichtert des öfteren die Antwort ....
Alt 27.12.2013, 23:39   #9
thor745
Danke.
Dass wusst ich bereits.die tastatur hakt also.
PS:
Problem 4 und 5 hinzugefügt
Alt 27.12.2013, 23:47   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
peter hier:
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGL610X0DM56648
Modellbezeichnung: 745I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GL61
E-Code: E65
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: N62 - 4,40l (245kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Black Sapphire Metallic (475)
Innenraum: Leder Nasca Flanellgrau (U6FA)
Produktionsdatum: 04.02.2002
Werk: Dingolfing
Code Serienausstattung
S202A
Steptronic Steptronic
S216A
Servolenkung-Servotronic
S245A
Lenksäulenverstellung elektrisch
S261A
Seitenairbag für Fondpassagiere
S459A
Sitzverstellung elektrisch mit Memory
S548A
Kilometertacho
S650A
CD-Laufwerk
S851A
Sprachversion deutsch
Code Sonderausstattung
S358A
Klimakomfort-Frontscheibe
S403A
Glasdach elektrisch
S415A
Sonnenschutzrollo hinten
S423A
Fussmatten Velours
S428A
Warndreieck und Verbandstasche
S430A
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S431A
Innenspiegel automatisch abblendend
S442A
Getränkehalter Cup holder
S488A
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S494A
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S502A
Scheinwerferreinigungsanlage
S521A
Regensensor
S522A
Xenon-Licht
S609A
Navigationssystem Professional
S676A
HiFi Lautsprechersystem
L801A
Länderausführung Deutschland
S863A
Händlerverzeichnis Europa
S879A
Bordliteratur deutsch
mfg odd...
Plötzlich mehrere E-Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 10 09.05.2012 21:26
Mehrere kleine Probleme Timmey BMW 7er, Modell E38 11 18.04.2009 10:29
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 22:15
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
