Modell E65/E66 |
			04.02.2014, 19:51
				Teilenummer Lautsprecherstecker - bzw. Polung der L7-Lautsprecher
		Hallo Zusammen!
Ich plane gerade einen Audioumbau und suche mir gerade das benötigte Material zusammen. Ich finde allerdings im ETK die Teilenummer der Lautsprecherstecker nicht:
Gibt es diese nur zusammen mit einem Kabelbaum? Auf dem Stecker steht: Tyco 3-1452577-1 A, allerdings finde ich auch unter dieser Bezeichnung nichts Verwertbares/Bestellbares.
 Alternative Frage: Kann jemand sagen welche der Plus- und welcher der Minus-Pol an den L7-Lautsprechern ist? Da ist leider gar nichts angezeichnet.
			04.02.2014, 21:59
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
		Da sollt wohl ge/rt der plus sein.
						Geändert von Kuni78 (04.02.2014 um 22:07 Uhr).
			04.02.2014, 22:12
 Hi Kuni,
was meinst Du mit ge/rt?
			04.02.2014, 22:15
		gelb mit rotem strich dran
			05.02.2014, 11:50
		Danke!
Eine Frage habe ich noch. Wie sind die Mitteltöner in den Türen befestigt? Sind dort Gewinde im Türblech für die drei Schrauben, oder werden diese Klammern benötigt, die auf der Rückseite eine Gewinde haben? Mir fällt gerade der Name der Klammern nicht ein.
			05.02.2014, 19:11
		Wenn ich das richtig sehe dann werden nur die in der Hutablage mit diesen Blechklammern festgemacht. Die in den Türen wohl nicht. Genau weiß ich das auch nicht. Aber die Klammern kosten ja fast nix, da kann man ja ne Hand voll mitnehmen.
			05.02.2014, 19:30
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Türen sind meine ich geschraubt ohne Klammer!
Habe einen ls gewechselt, meine 3 metrische Gewinde gesehen zu haben !
			05.02.2014, 19:39
		Ich danke Euch! Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ich bin eher aus der Hifi-Fraktion, also wird das kein Ghettoumbau.
			05.02.2014, 20:30
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Mache viele Bilder bitte :-)
			09.02.2014, 18:55
		Kann mal irgendwo die Kabelfarben nachlesen, eventuell im WDS? Ich habe heute die Subs ausgebaut und kann aus den Kabelfarben leider keine Polung ableiten.
