20.02.2014, 20:00
Ich habe mich gerade mal recht lange durch WDS geklickert. Wo finde ich diese Steckerbelegungen? Ich habe gerade das ASK draussen und versuche mich zu den PIN-Belegungen schlau zu machen, da es den genannten 12-poligen Stecker am ASK so eindeutig nicht gibt.
Den Stecker vom ASK habe ich gefunden. Die Belegung von PIN 1-16 der Lautsprecherpins rechts unten habe ich im Chart "Lautsprecher/Audioausgabe" gefunden, allerdings keine Pinbelegung von Stecker A bzw B.
Könnt Ihr mich nochmal in die richtige Richtung schubsen? Danke!
20.02.2014, 20:35
Ist einer der 12-poligen Stecker bei Dir nicht belegt ?
Wenn Du hinten im Kofferraum den Verstärker und den dazugehörigen Stecker nicht hast, dann sollte ein freier Stecker am ASK sein.
20.02.2014, 20:55
Die sind beide unbelegt.
20.02.2014, 21:20
Am einfachsten wäre Messen ob da 12V bei Radio an anliegen.
Einer von den Beiden Pin 1 ist es.
Im Netz kann ich nichts finden ob jetzt A oder B der X10611 ist.
20.02.2014, 22:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi stöbere mal im wds nach dem Telefonmodul !!!
Sitzt ja direkt im Kofferraum! Da sollte bestimmt was zu finden sein, bin jetzt am Apfel , daher kann ich nicht gucken!
MfG odd
21.02.2014, 17:01
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
21.02.2014, 19:33
#18
Jungs, Ihr seid Klasse! Dankeschön! Ich habe versucht nun noch im ETK das Steckergehäuse zu finden (sieht man auf dem Foto im rechten Hintergrund). Dann könnte ich den Stecker einfach umstecken, statt alles umpinnen zu müssen. Diesen finde ich aber nicht unter Stecker/Buchsen & Co.
Wie geht Ihr bei der Suche nach sowas vor? Ich dachte, ich komme mit dem ETK mittlerweile gut klar, aber dem ist wohl doch nicht so.
21.02.2014, 19:46
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ein guter Koch verrät keine Rezepte
Hakuna Matata, so mache ich es!!!
Im Post 11 ist ein Bild, wo willst den Pin einstecken?
Mfg
21.02.2014, 20:17
#20
Die Pins stecken in dem schwarzen Stecker, den in Post #16 rechts im Hintergrund siehst. Dieser wiederrum steckt rechts unten (1-8) im Schaubild in Post #11.
