Alt 15.05.2014, 21:38   #31
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
nein.......................
Alt 15.05.2014, 21:38   #32
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
ich weis nicht ob es verboten ist ein link aus nem anderen forum zu posten (wenn verboten bitte bescheid sagen nehme ich wieder raus)
aber hier macht einer ungefähr das gleiche wie ich nur der holt auch die audio signale durch av raus hab ich ihn richtig verstanden kannst du mir das bestätigen oddysseus ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Druckvorschau: Nachrüstung DVB-T Reciever an Navigation Professional mit TV - Seite 1
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 21:44   #33
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Er macht alles richtig, für sein Fahrzeug, du aber hast nen e65, der anders arbeitet
du musst den sound aus dem tv-modul holen, wenn du mir das ding aufschraubst und nen foto fon der platine sendest, am besten von dem einen schwarzen chip mit 14 pinnen auf dem PCM1801 drauf steht
Alt 15.05.2014, 21:52   #34
sivaslierhan
kann ich dir gerne machen wollte eh mal da rein schauen wegen dem was er da gemacht hat.
war im keller und bin fündig geworden kanst du mir jetzt sagen welche kabel am blauen stecker ich an welches am av in machen muss.
also am av in welches kabel muss nach innen und welches nach ausen?
Dateityp: jpg 20140515_214521.jpg (100,9 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_214537.jpg (91,5 KB, 48x aufgerufen)
Alt 15.05.2014, 21:55   #35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
grüner stecker vom navi pin 3 + 11 auspinnen und dort dein chinchkabel einpinnen. den mittleren draht auf pin3 und den schirm auf pin 11!!!
das kabel was im pin3 im grünen stecker ist in die mitte und das aus pin11 nach aussen
Alt 15.05.2014, 22:00   #36
sivaslierhan
also doch den stecker vom navi der grüne?
wenn ich die an das av in verbunden habe wars das dann vom av anschluss weil du meintes doch noch was mit dem blauen stecker die schwarzen kabel?
du hast mich bestimmt verstanden aber will es nochmal sagen will im tv modus av in anschluss nutzen wenn ich die kabel am navi stecker trenne kann ich das navi ganz normal weiter benutzen?
Alt 15.05.2014, 22:09   #37
sivaslierhan
hier die bilder wenn nochmehr bilder willst sag bescheid
Dateityp: jpg 20140515_220318.jpg (100,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140515_220233.jpg (101,4 KB, 51x aufgerufen)
Alt 15.05.2014, 22:10   #38
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich habe dich verstanden, du mich aber nicht
die schwarzen kabel vom blauen stecker des tv moduls gehen zum grünen stecker des navis!!! das sind ein und die selben
dein navi wird natürlich weiter funktionieren
man muss den kondensator auf den der rote pfeil zeigt einseitig ablöten und dort auf den kondensator den mittleren draht eines chinch(für sound) anlöten. das audiosignal gelangt dann so auf pin eins des chips, dieser wandelt das signal dann für den Most-Bus.
den schirm, da wo masse drauf steht.
kannst ja sogar dein im keller gefundenes teil benutzen!!! den roten z.B für video und die schwarze buchse nimmst du für sound ;-))
dann hast du auch ton, aber in MONO!!!
Die INFO stammt nicht von mir, sondern aus einem US-Forum, finde den FRED aber nicht mehr, dort hat nen user damals so DVBT nachgerüstet!!!
mfg odd....
Dateityp: jpg 20140515_220318.jpg (92,8 KB, 101x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (15.05.2014 um 22:23 Uhr).
Alt 15.05.2014, 22:29   #39
sivaslierhan
okey danke dir das mit audio werde ich warscheinlich morgen machen bzw wochende aber das mit dem av in mache ich heute noch
ich nehme mir den blauen stecker in die hand entnehme die beiden schwarzen kabel und stecke sie in den grünen stecker in pin 3 und 11,
welche ich beim grünen stecker davor rausgenommen habe. dann das schwarze kabel was jetzt im pin 3 steckt soll ich am av in
, in die mitte löten und den schwarzen kabel von pin 11 nach ausen vom av in? so richtig?
kurz und knapp die beiden schwarzen kabel an av in löten und dann an die 3 und 11 am grünen stecker reinmachen?
nur noch eine frage wir haben 2 schwarze kabel einmal matt und glänzend das matte welcher pin und glänzendes an welche pin 3 oder 11?
Alt 16.05.2014, 03:08   #40
sivaslierhan
So habe den Av anschluss schom um 23 uhr angeschlossen, nur hatte ich zuhause nichts gefunden was ein cinch anschluss hatte um das werk zu testen.
Eben ist mir eingefallen das wir noch eine DVD Kamera von Sony hatten mit Cinch ausgang habs angeschlossen und sie da es funktioniert wirklich, navi funktioniert auch immernoch
Danke nochmal an oddysseus der mir sehr geholfen hat erst war es kompliziert es zu verstehen aber hab mich dann einfach rangemacht und die kabel ausgepinnt, aber es war einfacher umzusetzen als zu verstehen
Kurz und knapp was ich gemacht habe:
-TV Modul blaue Stecker da sind 2 schwarze kabel die einfach aus dem Stecker ausgepinnt.
-Am Navi grüner Stecker da sind wieder die gleichen schwarzen kabel ebenfalls beide ausgepinnt die stecken beide einmal in pin 3 und in pin 11 am grünen stecker.
-Am grünen Stecker den Av Anschluss die mitte an pin 3 reingesteckt und außen an pin 11 reinpgesteckt.
Den sound bzw Audio werde ich Samstag mir vornehmen, wenn es nur mono rausgibt kommt dann der sound nur von einer seite oder nur vorne im auto oder wie soll ich mir das vorstellen ohne sterio???
ps. es war nach 2:30 uhr
Auf der Kamera war noch eine alte DVD drinne Autofahrt in die Türkei 2010 , zur demonstration hatte ich auf die schnelle nichts anderes was ich an den av anschluss anschliesen konnte darum nicht wundern warum ich kein Film oder ähnliches abgespielt habe.
Dateityp: jpg 20140516_024016.jpg (60,8 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140516_023608.jpg (91,0 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140516_023832.jpg (49,3 KB, 80x aufgerufen)
Geändert von sivaslierhan (16.05.2014 um 03:16 Uhr).
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
